fb7 katlanır ayna
17 Eyl 2015
Onur T.
aracım 2012 elegans sag ayna sol aynaya göre daha yavaş kapanıyor bugun ayna altı led yapmak için aynayı dağıttım motoruna dişlilerine baktım herhangibir sorun görünmüyor mekanik olarak. sanırım motor ömrünü tamamlanıyor. şimdi asıl soruya geleyim aynanın içindeki motorun teknik verilerini nasıl bilebilirim piyasada 3-6-12 v ve farklı devir aralıklarında motor var daha önceden deneyimleyen varsa yardımcı olabilirmi?
motor tip olarak bu şekilde
https://urun.n11.com/diger-aksesuar...9NqYl_pCOg-eJvVoh04aAnK5EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
eros
12 Ara 2016
Büyük bir ihtimalle 12 Vdc motordur.Motorun arkasındaki uçlardan ölçüm yapabilirsiniz.Aynaya hareket verdirerek gelen voltajı ölçün.
17 Eyl 2015
Onur T.
Birde benim araç ta 2012 sağ aynada hiç hareket yok.Siz aynayı nasıl soktunuz foto atarmısıniz.
fotoğraf çekmedim ama kapı döşemesini söktükten sonra aynayı tutan 3 tane cıvata var lokma ile onları söküp elektrik soketini çıkartırsanız ayna çıkıyor ondan sonra kapı sacına denk gelen yerde 3 adet cıvata var onları sökün aynanın cam kısmını alttan yumuşak hareketle kanırtın camı ayırın orda da 3 tane cıvata var onlarıda söktüğünüzde motor ve ayna hareketini sağlayan mekanızma cıkıyor
17 Eyl 2015
Onur T.
şimdi aşağı inip video çektim şu dikkatimi çekti ayna hareketi başlayıp durana kadar ki gecen sure her iki aynada da aynı fakat sag ayna sanki boşluk alıyor ve ondan sonra kapanma yada açılma eylemine başlıyor gibi. dişli kısımlarında kırık veya gevşeme de yok anlam verebilmiş değilim
https://www.youtube.com/watch?v=KmuelRqiVAI
17 Şub 2016
Bence motorda bir sorun yok, zaten öyle kolayca bozulacak birşey de değil bu tip motorlar. Motor dişlilerinde bir sorun görünmüyorsa ayna tarafındaki dişlide belki boşluk olabilir, ya da motoru süren devrede bir zaman gecikmesi oluyor olabilir. Ufak bir zaman farkına rağmen açılma ve kapanma işlemini tam yapıyorsa dert edecek bir durum olduğunu sanmıyorum.
17 Eyl 2015
Onur T.
Aynen cok dert edicek birsey degilde bugun dikkatimi cekti hazir sokmusken kontrol edeyim dedim gec kapanmasi icin disliler saglam dediginiz gibi motordan degilde bi bosluk var onu bulup sifirlamak lazim musait bi zamanda tekrar sokup inceleyecegim eyvallah
LG-H815 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
17 Şub 2016
Mekanik hiçbir sorun olmayıp, katlama modülünün kontrol sinyalini iki ayna motoruna tam aynı anda değil de ufak bir gecikme ile ikinci motora göndermesi gibi bir durum olabilir. Bir de sağ aynanın diğerine göre daha sıkı olması gibi bir durum varsa, dönerken ufak da olsa bir sürtme durumu gibi bişey varsa da böyle birşeye sebebiyet verebilir. Aynanın dönen kısmına yağlayıcı bir sprey sıkıp denemenizde fayda var.
