Civic FB7 FB7 LPG Tüketimi
1 Haz 2017
Bugün 4 günlük geziden geldim arkadaşlar. 4 il gezdim. 1365 km ortalama hız 62 km/sa süre 21saat49dakika toplam lpg tutarı 280 Tl ortalama tüketim 20 kuruş civarı
Biraz daha bilgi sahibi olalım di mi yani
1- Arabayı pomponın önüne koydunuz. Gazı açmadan hemen önce hortumu elinizle tutun veya ayağınızla basın.Gazı açtığı an hortumda bir hareket hissetmeniz gerekiyor.Hareket var ise gaz,pompa açıldığı anda geçiyor demektir.Bu durumda pompada hile yoktur.Hileli pompalarda ise gaz verdiği anda ,yapılan ayara göre 1-2-3 litreye kadar pompadan gaz geçmiyor.
2-Az kazık yemek için lpg tamamen boşaldığı zaman gaz alın ve mutlaka tamamen doldurun.Pompanın hileli olup olmadığını anlamanın diğer yolu da şu.Lpg tankınız boş iken gidin.Pompacının tamamını doldurmasını isteyin.Normalde LPG tankı 30 litre ise şamandıra ayarından dolayı bu tankın ancak %80’i ancak dolar.Hiç bir LPG tankı üzerinde yazdığı gibi tam dolmaz.30 litre tank 24-26 litre arası gaz alır. 30 litrelik bir depoya 30 litre üstü gaz basılması durumunda pompa hilelidir.
3-Fatura almadan pompadan ayrılamayın.
4-Akaryakıt istasyonlarında araç yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde çalışanlar eksik yada kaçak mazot verebiliyor. Yoğunluk fazla ise özellikle dikkat edin.
5- Fiyat tuzağına düşmeyin.İlan pansounda yazan fiyat ile pompadaki fiyatı kontrol edin.
6-Hava basabilirler.Pompanın koluna dikkat.İstasyon çalışanı pompanın kolunu yarın çekip işlem tamamlanmadan pompanın kolunu tam çekerse benzin veya hava karışımı bir yakıt veriyorlar.
7- Akaryakıt istasyonları denetimleri esnasında, bilinçli elektrik arızası meydana getirilmek suretiyle hileli akaryakıt satışı yapılan sayaçların, uzaktan kumanda düzeneği ile durdurulması,
8- Hepsinden önemlisi akaryakıt alırken aracınızın başında bekleyin.
Bilgi için teşekkürler.
Tedbirli olmakta fayda var!!!
4 Nis 2017
İlk LPG deposunu tükettim. Honda Boradan çıkınca hemen lpg yi fullemiştim. Teknik olarak buna göre depomuz 43 lt olduğuna göre 43 litre deponunda %80'i doluyuor olması gerektiğinden hareketle maksimum 35 litre gaz depoda olması gerekiyor. Lpg deposuna ilk alımda 27 litre gaz alımı yaptım yani depoda o an için 8 litre gaz var olması gerekir bu da toplamda 35 litre eder.
Lpg yi 2,79 TL den Opet istasyonundan Aygaz aldım.
35x2,79= 97,65 TL eder 285 km den sonra benzine geçtiğine göre 97,65 ÷ 285 = 0,34 km de lpg yakıt tüketimi çıkıyor.
Yanlış yaptıysam düzeltin beyler. Sıfır km aracın ilk depoda LPG yakıt tüketimi hesap doğruysa 34 kuruş ve bu km ECON kapılı olarak Ankara da şehir içi trafikte yaptım. Her depoda ölçümlerim devam edecek. Yakında Şehirler arası yola da çıkacağım. O hesaplamayı da buradan paylaşacağım işallah.
4 Nis 2017
Aracınızın modelini ve manuel mi otomatik mi yazarsanız daha iyi bir sonuç olacak herkes için. Çünkü farklı model ve şanzımanlarda yakıt tüketimi farklı oluyor
4 Nis 2017
Beyler ben yanlış konuda olduğumu sonradan farkettim .duv. kusura bakmayın. Ben FC5 yakıt tüketimi konusuna gidiyim bari .muha.
25 Ara 2016
Manuel fb7 civic yakıtı opetten aldım.(2.39) ankara içi -Eskişehir yolu- ağırlıklı yolda 40 tl gaz ile 260 km
06 ED 4596
gkosu
12 Ağu 2016
Sehir ici sehir disi karisik lpg tuketimim
31 May 2017
yalova
Arkadaşlar bir konuda yardıma ihtiyacım var, geçen hafta özel bir serviste 2013 manuel Ecolu Fb7 aracıma Brc lpg taktırdım, göstergelerde sürekli benzin düşüyor, montaj yapan usta araç kontağını kapatıp açınca eskiye döner dedi ama dönmüyor sanki araç benzinde gidiyormuş gibi bilgi ekranında sürekli yakıt düşüyor görünüyor , ama lpg kitinde tüm ışıklar yeşil lpg kullanıldığını gösteriyor, bir anormallik var yada ben yanlış yere bakıyorum benzin yakıt tankı için olan tek gösterge orasımı doğrusunu nasıl anlayacağım .
