Fb7 Marş Sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Fritz
29 Nis 2019
ZONGULDAK
İyi günler herkese. Aracım 2014 model fb7 eco elegance ve şu an itibariyle 128.000 km’de. Benim sorunum araç ilk çalıştırmada bazen marşı tekte alıyor sonra stop ediyorum tekrar çalıştırınca çalışmıyor. Bazen de ilk marşta almıyor 2de 3de alıyor. Bu sorunla ilgili olarak şu ana kadar şunları yaptım.
1- Akü değerleri ölçüldü ve akü değişimi yapıldı. Şu an 55 amperlik mutlu akü var araçta.
2- Buji değişimi yapıldı. Ngk orijinal buji takıldı.
3- Mars dinamosu söküldü ve temizlendi. Marş dişlisi değiştirildi.
Foruma genel bir göz gezdirdiğimde regülatör sorunu olabildiğini gördüm. Ben de deneme amaçlı dün gazı tamamen bitirdim ve araç 30-40 kadar benzinde bindim. Bu sabah tekrar çalıştırdığımda aynı sorunu yaşadım. Videoyu da buraya atıyorum. Bu sorunu yaşayanlar ya da fikri olanlardan yardım bekliyorum. Teşekkürler.
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Gaz bitmemiş olabilir...net sorunu çözmek için ya arka simit tüpten tamamen gazı kesin vanası var onu kapatın...yada regülatör ün emme manifolduna bağlı borusuna su köpürme testi uygulatın...uzman birinden yardım alın..
Video 1.35 sn den sonra su testi yapılıyor..video yu izleyin
Ayrıca sorunu netleştirmeden yapılan müdahale maddi olarak canınızı sıkar ...buji, marş dişlisi bunlar neden değişmişti ?
29 Nis 2019
ZONGULDAK
Gaz bitmemiş olabilir...net sorunu çözmek için ya arka simit tüpten tamamen gazı kesin...yada regülötör ün emme manifolduna bağlı borusuna su köpürme testi uygulatın...uzman birinden yardım alın..
Hocam şimdi önce bujilere bir bakıldı ve kötü durumda olduğu söylendi. Onları değiştirdik. Sorun devam etti. Buna takılmadım çünkü önceden baktığımda bujilerin durumu gercekten iyi değildi. Durumu anlattığımda marş dişlisi olabileceği söylendi. Onu da değiştirdik ama sorun hala devam ediyor.
29 Nis 2019
ZONGULDAK
Akü, buji ve marş dişlisi değişti. Bobinlerim sağlam. Çünkü arabanın çalışmasında bir gariplik yok, sesli çalışmıyor. Lpg sistemi hariç başka bir yerden bir fikriniz var mi? Benim aklıma tek LPG sistemi geliyor. Diğer her yeri kontrol ettik.
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Hocam marş ta sorun olsa...her zaman yapar ..yani motor sıcakken, soğukken sabah öğlen akşam her marşa bastığınızda olur..siz sadece sabah oluyor diyorsunuz...dolayısıyla LPG regülatör diyafram contası çatlak/kaçak sorunu diye tahmin ediyorum....Aracınızın LPG sistemi neyse yetkili servisine gidin..su köpürme testini yapsınlar ..muhtemelen regülatör diyaframı çatlak diyecekler, değişelim diyecekler....5 dk lık testi var bence gidin yaptırın testi...gitmişken enjektörlere de baktırın sorun var mı diye ..
Regülatör diyafram contası 500/600 TL
Regülatör komple değişimi 2500/3000 TL...
Diyaframınız çatlak ise değiştirin...sorundan sabah zor çalışma derdinden kurtulun ...iyi günler
Önceden bu sorunu açıklamak için yazdığım detaylı yazıyı da buraya yapıştırıyorum...
regülatör diyafram contasında çatlak varsa...LPG tuşunu kapatsanız bile regülatör üzerinde emme manifolduna direk bağlantılı bir hortum var diyafram contasında oluşan çatlaktan geçen gaz bu hortum sayesinde emme manifoldunu 5/6 saatte dolduruyor....dolayısıyla marş yaptığınızda benzin ve emme manifolduna dolan gaz ile beraber çok zengin bir karışım oluşuyor buda motoru zorluyor ve marşı almama durumu, tekleme,marşı kesme,2nci marş,3üncü marş gibi durumları ortaya çıkarıyor...kesin çözüm LPG simit tankında bulunan vanayı kapatmak ve LPG butonunu kapatarak denemek ...biraz benzinde binip....sabah LPG simit tank vanası kapalı iken denemek...bunları yaptıktan sonra marş sorunları bittiyse... yani 2nci marş,marş kesme,3.ncü marş, o zaman kesinlikle LPG regülatör diyafram contası değişecek....
29 Nis 2019
ZONGULDAK
hocam bu da yeni çektiğim video. Ben de diyafram diye düşünüyorum. Peki bir şey daha soracaktım hocam. İlk marşta normal alıp 2. Ve 3.seferde akmaması normal mi diyafram arızasında?
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Hocam ilk marşta almaması gerekli...emme manifoldunda biriken gaz çıktıktan sonra normal olarak marş alması gerekiyor ..
Sizin ilk marşta alıyor ise neden 2. Yada 3.üncü marşa ihtiyaç duyarsınız ki onu anlamadım?
Videoyunuzu izledim her marşta alıyor...ben sorun göremedim...ayrıca marş aralarında 5 /10 sn bekleyin sonra marşa basın . bu kadar hızlı davranmayın..
