Civic FB7 FB7 motor yağ kaçırma problemi
28 Ocak 2019
Merhabalar 120 bin km de ki aracımın motorunda yağ sızıntıları mevcut. 2 defa üst kapak contası değişti yağ sızıntısından dolayı ama yine yağ kaçakları devam ediyor acaba neden kaynaklıdır ve ne yapılması gerekir. Kayserideyim iyi bir usta önerisi olan varsa yazabilir.
Merhaba geçmiş olsun yağın nereden kacirdigina dair az da olsa tesbit mevcutmudur ?
Eğer yeri belli değilse öncelikle motoru güzelce yıkayın motor temizleme spreyiyle sonrasında tekrar inceleyin..
fd6 aracda, benimde vardı yağ kaçağı, kaputu acinca motorun sağ yanı şoför tarafında üst kapağın hemen altında küçük tapa vardı oradan kaçırma yapmıştı.
Fikir verme açısından söylemek istedim...
Hocam geçmiş olsun. Sanayide Erciyas garage var. Yetkili serviste 10-15 yıllık geçmişi olan ve servis sefliği filan yapmış bir usta çalıştırıyor. Ve gerçekten arabanın her yerini kontrol edip öyle teslim ediyor. İlgili bir usta. Oraya bir gösterin. Bende buradan bir arkadaşın tavsiye üzerine gitmiştim. Memnum kaldım. Bundan sonra bakımlara oraya gideceğim. Bir gösterin isterseniz.
Hocam nereden kaçırdığımı bilmiyorum ama ustalar üst kapak contasının değişmesi gerekli dediler 2 kere değişti ama tekrardan nüksetti. Siz nasıl bir çözüm bulmuştunuz acaba ?
Çok teşekkür ederim hocam. Ustanın ismini biliyor musunuz acaba? Honda yetkili serviste çalışmış değil mi?
Hayrettin usta. Qevet yetkili serviste çalışmış. 2 hafta önce yetkili serviste şanzıman yağını değiştirirken oradakilere sordum hatta ustayı tanıyorlar. Hayrettin usta da hallederdi bunu filan dediler.
En sağlıklısı siz bı sprey alın motorun 4 bir yanını elinizin erdigince sıkıp silin sonra takibe alın.
Anladım hocam çok teşekkür ediyorum.
Benim de üst kapak contasında kaçak vardı, değiştirdim ve kapağın kenarını iyice temizledik 2 hafta oldu o çevrede hiç yağ görmedim ama aracın altına baktığımda temizlenen bölge yine yağ olmuştu, çubukta eksilme yok ama ince ince kaçırıyor. Usta kontrol etti zincir contalarından dedi, hiç bilmediğim bir parça. Zincir falan sökülüp contalar değişecekmiş, 3000 TL maliyeti var ama kaçak çok az istersen yaptırma şimdilik dedi ben de yok şimdi yapalım dedim :) Henüz aracı teslim almadım.
Üst kapak contasını değiştirmek benim fikrimdi ama zaten oradan da bariz bir kaçak vardı, 2. kaçak sürpriz oldu onu da usta yaptığı kontroller sonrasında buldu.
