FC5 2016 Aracım Yolda Giderken Stop Etmeye Başladı
27 Mar 2019
Merhabalar dostlar,
2 Yıldır aracımı sorunsuz kullanmaktayım. 3 hafta önce stop etme sorunu başladı. Fakat ortak noktası var hepsi sokağa çıkma yasağından sonra pazartesi günü oluyor. Araç 2-3 gün yatıyor. Trafiğe çıkıyorum 10-15 dk gidiyor ve giderken bir anda stop ediyor. Araçta Brc marka LPG sistemi var. 2 kere LPG de bugün de benzinde stop etti. Tekrar çalıştırırken marş alıyor fakat motor çalışmıyor. Usta yanıma geldi LPG nin motorla bağlantılarını iptal etti tık diye sorunsuz çalıştı. Arkadaşlar anlamadığım nokta şu çok bilgim yok maalesef araç konularında. Araç benzindeyken stop etti LPG ile ne ilgisi olabilir?
Geçen hafta yaptırdığım işlemler: Periyodik bakım, Lpg gaz ayarı ve PC kontrol, filtre vs bakımları. Orjinal buji değişimi, boğaz kelebeği temizliği ve sibop ayarı. Bunları sorun çıktıktan sonra yaptırdım. Ek olarak akü değişeli 1 yıl olmadı mutlu akü takılı.
Dediğim gibi akıl verebilecek arkadaşlar ve abilerim LPG de değil iken stop edince sorun nasıl LPG de olabilir? Usta itina ile sorun LPG diyor. 2 kere Lpg de 1 kere benzinde stop etti. Lpg bilgisayara bağlandı arıza görülemedi gaz ayarı yapıldı nolur nolmaz diye. Hep 2-3 gün yatınca araç sorun çıkarttı. Şimdi Lpg yi motordan kestim 2 gün kullanma aynısını yapmayacak gör dedi o zaman anlarız dedi. Yardımlarınızı bekliyorum. Ne olabilir ustamıza ileteyim?
Bugün sürüş yaptım. Test ettik ustamızla araç düzeldi. Sorunun LPG’den olduğunu anlamış olduk. Pazartesi günü brc ye götürüp elektronik aksamı ecu vs. kontrol edip sıkıntılı parçayı değiştireceğiz. Malum Lpg PC ye bağlandı hata vermedi.
Geçmiş olsun. Geri dönüş yaptığınız için teşekkür.
1 Ocak 2020
Hocam çok geçmiş olsun inşaallah sorununuz bir an önce çözülür.Aracı alırkenden beri hep aklımdaydı merak ettiğim otobanda sol şeritte gidiyoruz böyle bir olay başımıza gelebilir mi?Gelirse otomatik araçta durmadan aracı çalıştırabilir miyiz?
27 Mar 2019
Teşekkür ederim. İnanın ne desem yanlış olur. Fakat yüksek hızda değil hep 10-20 ile giderken stop ediyor gaz kesiyor ve araç boşta gibi süzülüyor. Öyle bir durum olsa dahi aracınızı emniyet şeridine güvenle çekebilirsiniz o süreyi tanıyor. Tavsiyem ve ustaların dediği aracı emniyetle yerde tekrar çalıştırmak
27 Mar 2019
Tekrar yazma gereği duydum. Sorun LPG’den onu artık biliyoruz. Aracımın tekrar Lpg soketlerini taktık LPG’de kullanmaya başladım. Sorunu 2-3 gün bekleyince yaptığı için bu sabah brc servisine bıraktım pazartesi test edip direkt sisteme bağlayacaklar çözülünce sorunu sizle paylaşacağım inşallah tespit edilir hemen çözüme kavuşurum. Ustaların dediğine göre çok minimal bir parça PC’ye bağlayıp anlık göremiyorlar fiziksel olarakta bulamadılar tek çare stop edince bulmamız dediler bekliyoruz pazartesiyi.
10 Şub 2017
kayseri
Merhabalar dostlar,
Yazdıklarınızı okudum. Benim araçta da Aynı anlattığınız sorunları yaşıyorum. Çalıştırıyorum motor soğuk birkaç dakika gidiyorum sonra ışıkta falan duracak olduğum zaman stop ediyor araba yığılıyor tam ısınınca sorun olmuyor netice olarak LPG nin neresinde sorunu buldunuz LPG beyni mi değiştirdiniz aracım 2017 model fc5
SM-M215F cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
