FC5 Kasa Silkenlenme
31 Ocak 2021
Ordu
Arkadaşlar merhaba size bisey danışmak istedim .aracim daha 1 haftalık f5 eco elangace ve özelikle.uzun yolda giderken ayağımi gazdan kesince 1500-2000 devirde silkelenme tekleme gibi bisey yapıyor.sanki biri arkadan biri arabayı tutuyor sonra bırakıyor gibi bi hissiyat..2 saniye bile.surmuyor ama can sıkıyor..sebebi ya da çözümü hakkında bilgisi olan var mi ? Tskler
Merhaba, öncelikle kendinizi tanışma bölümünde tanıtınız. Bahsettiğiniz silkeleme, FB7 ve Fc5 kasalarda özellikle LPG'de daha çok hissedilen "vtec teklemesi" diye tabir ettiğimiz bir sorun. Maalesef Honda Türkiye bile bu soruna çare bulamıyor. Sizde bizim gibi zamanla alışacaksınız. ?
6 Şub 2021
bende de aynı sorun var. gazdan ayağımı çekip tekrar gaza basmak istediğimde araba tekliyor vuruntu oluyor. pztesi bin bakima goturecam bakalim nedickler.
30 May 2020
elazığ
Bu durum lpg nin yanmasıyla ilr alakalı aslında. Opel araçlarımda da var bu hatta bir çok markada. Benzinde kullanırken daha yumuşak akıcı bir sürüş varken lpg de gaz pedalına ani tepkili cevaplar ve gaz bırakılınca ani güç kesintisi şeklinde bir vuruntu olarak hissedilir. Normal bence. Sonradan lpg takılan araçlarda afr ayarı iyi yapılırsa ciddi oranda kesilir bu sarsıntı, bizim araçlar nasıl olur bilmiyorum
Mate 20 pro cihazımdan gönderildi
27 Kas 2018
Evet bu tüm lpgli hondalarda olan bir sorundur dediğiniz gibi tamda açıklaması arabayı biri arkadan tutup bırakıyor gibi oluyor. Zamanla alışırsınız. Hoşgeldiniz tekrardan aramıza.
11 Ara 2020
Rize
Bu durumu bende yaşadım kendi aracimda 4 farkli ayni model civic te denedim onlarda da var. Lpg den dediler benzinde denedim yine yapti. Sanzimandan şüphelensim a moduna alip kulakciktan vitesi sabitledim yine yapti. Ve en son aracı park ederken soyle bir kanıya vardim araci d den veya r den n ye alinca olusan bir silkeleme var orada olan sey aslinda yolda bize olan sey. Vardığım sonuçta su arac belirli araliklarla muhtemelen sanziman yazilimi ile ilgili devri düşük tutmaya çalıştığı icin yada hafif inişlerde guc gerekmedigi için sanziman kendini bosa alıyor . Sonra tekrar sanziman i kavrarken silkeleme yapıyor çünkü ayni durumu rampa yukarı hic yaşamadım. Bu sorun her civic te. Mekanik bir arıza değil sanirim yazilimsal bi durum. Farkli bi deneyimi yada çözüm bulan birisi varsa paylasirsa sevinirim. Aracim 2020 eco ex 1.6
23 Mar 2020
Tunceli
1 ay kadar önce 10.000 bakımına servise gidince söyledim ve onlarda bunun kronik olduğunu ve şanzımandan kaynaklı olduğunu korkulacak bir sorun olmadığını söylediler. Ama tabi bende biraz orda boş otururken ustalara sordum ve araştırdım. Bir çok kullanıcı bunun baya büyük bir sorun olduğunu düşünerek servise getirmiş aracını. Lpg ile ilgili değil dediler direk cvt problemiymiş. Bende lpg den olduğunu düşündüğüm için aracı dönerken bir süre benzinde kullandım yine yaptı aynı silkelenmeyi. Ama dikkat ederseniz yapınca 10 km filan yapmıyor sonra aynı devire düşersen bir daha yapıyor. Tahminim cvt nin yazımla belirlenen viteslerde ki geçişlerinde tercih yapamaması gibi geliyor. O devirde hangi vitese düşecek yada çıkacak sıkıntısı gibi hissettim. Fakat araçları biraz devir düşük kullanıyoruz millet olarak. Özellikle ısısı tam araçların 2000 üstü kullanılması atmosferik motorda daha iyi diye biliyorum.
21 May 2020
Batman
Bence çok yerinde bir tespit olmuş çünkü ben aracımı sıfır alırken bayii aracı benzinle fulleyip ilk benzin deposu bitene kadar lpgde kullanmayın demişti bende bayinin bitişiğindeki benzinlikten aracı fulleyip evin yolunu tuttum yolda bir kaç defa sirkelenme yaptı yani kanımca lpg den değildir. Sizin de dediğiniz gibi şanzıman kararsızlığından olabilir.
