Fc5 obd 2 verileri
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan ywzckr
ywzckr
26 Ocak 2018
Samsun
Gazı bi süre kökledikten sonra düzelme oluyor mu? Hangi şehirde yaşıyosunuz?
Samsun hocam ama ilçesindeyim ova burası. S moda aldığımda 3000 devirde sabit giderken stft -%2 gibi yada sifira yakin ama vites d konumundayken dalgali calisiyor. Bende obd yi cozmeye calisiyorum. @m2hamid hocamin anlattiklarini anladim biraz daha detaya inmeye calisicam arastirip yazarim yeniden.
8 Eyl 2017
Bence zengin biraz. Lpgde ilk bahsettiğin değerleri görsem yakıtı kısarım ben şahsen sadece üst devirlerde zengin tutuyorum ?
22 Eki 2017
Telefonunuza ya da multimedya sisteminiz android apk yüklenmeye izin veriyor ise arabanıza bu programı kurun. Bütün herşeyi anlık takip edebilrsiniz. Özellikle araba ekranından takip etmek çok keyifli.
Toyota Yaris i bir hafta kullanmadım. Kapı kilitleme modülü takılı kaldı. Akü bitti
Honda da takılı olan kapı kilitleme modülünü hiç çıkartmadım ama aküde sorun çıkartmadı.
Siz yine de çıkartın ne olur ne olmaz.Screenshot_20190330-074646_Google%20Play%20Store.jpeg
ywzckr
26 Ocak 2018
Samsun
Siz yine de çıkartın ne olur ne olmaz.Ekli dosyayı görüntüle 251474
Android apk yukleyemedigimden car scanner kullaniyorum, ayni ozellikler var multimedya ekranina root attirirsam torque deneyebilirim. Takili kalmasinda kotu yani wifi sifresi olmadigindan uygulama yukleyip herkes baglanabilir bu kismini begenmedim cihazin
ywzckr
26 Ocak 2018
Samsun
Merhaba samsun trabzon arasında gittiğim yol boyunca obd cihazına kayıt yaptırdım. Benzin olarak ortalama tüketimini 100 km de 6.05lt olarak hesapladı, ortalama hızım 80km, lpg olarak %24 fazlasını yakması gerekir 7.50lt lpg yakması gerekirdi ama gerçekte 100 km de 8.57 litre olarak harcadı.
aracın anlık tüketim tablosunu biraz yaklaştırdım uzun süreli kayıt aldığım için tam belirgin değil yaklaştırarak biraz anlaşılır hale getirmeye calistim. Ortalama tuketimi de aracin ilk tuketim ortalamasi 60 litre gosterdigi icin biraz daha fazla hesaplamis olabilir. Stft ve ltft tablosunu da paylastim. Ltft -%1.5 ile -%4 arasında ama stft değerleri geneli -%0 ile -%19.53 arasında değişmiş ortalamasını alsak -%6-7 arasında birşey olur sanırım.
Şimdi vereceğim veri ise karma tüketim sayılabilecek, bölünmüş yolda 35-40 dakikalık seyahette 110 km hızla 10-15 ışık yakalanarak devam ettiğim yolda ortalama tüketimi 100 km de 6-6.5 litre arası benzin olarak gösteriyor ama ben bu yolda depodan harcanana göre 100 km de 10.6 litre lpg tüketiyorum.
Şimdi normalde obd 2 cihazına göre göstergede daha az gösterirken gerçekte daha fazla yakmasının sebebi gösterge diğer araba firmaları gibi daha az mı gösteriyor veya zengin karışım olmasından mı, yoksa bu aldığım obd cihazı yanlış mı gösteriyor?
Bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.
8 Eyl 2017
Ekli dosyayı görüntüle 251938
Ekli dosyayı görüntüle 251937
Ekli dosyayı görüntüle 251939Ekli dosyayı görüntüle 251940
Zengin karışım o kadar etkilemez. O verileri alan sensörlerden birinde sıkıntı vardır. Obd mi yoksa araç mı bilemem
ywzckr
26 Ocak 2018
Samsun
Hocam benzinde harcanan veriler çok yakın olarak tutuyor küsürat değişiyor, burada bir sorun var ama ne olduğunu bulamadım. 6.05 gösterdiği uzun yol verisinde aşırı yağış olduğu için ara ara klima açtım buğu çözmek için, klima açmamışken aynı yoldaki tüketimim benzinde 5.8 litre gibiydi. Benzinde tutarken lpg de bu kadar sapma olması nedeni ne olabilir?
20 Şub 2019
değerlerinize baktım ve inceledim hocam. Aracınıda zengin karışım var. ltft stft -5 /+5 olması gerekiyor. anlık değerler -15 + 15 olması sıkıntı var anlamına gelmemektedir. Şu sebepten ötürü oda ; anlık gaz pedalına basmalardan kaynaklı tepkimelerde sistem 3 kere normal değerlerin üstünde görmesini arıza olarak algılamaz. Ancak 3 kereden sonra yine değerleriniz -15 +15 ' in üzerinde ise ozaman aracınız fakir / zengin karışım olduğunun göstergesidir. Yani araç enjektörlere şuan az yakıt gidiyor diye % 5 düzeltme yapıp fazla benzin püskürtmeye sebep olur... Ayrıca oksijen sensörü 1.2- 1.5v arabasına göre tabi bu değerler ile düzgün çalışmaktadır. Eğer kattan önceki O2 sensörü bu değerlerin altında ise hava / yakıt karışımını düzgün ölçemediği için silindirlere fazla yakıt püskürtebilir.
Kısaca özetlersek
ltft stft değerlerin -5 +5 ' kabul edilebilir rakamlardır. ne kadar sıfıra yakınsa o kadar iyidir.
ywzckr
26 Ocak 2018
Samsun
Kısaca özetlersek
Oksijen sensörleri de asagiya ekledim hocam ayagimi gazdan cektikce afr 30 a filan cikiyor normal mi o durum?
20 Şub 2019
Ekli dosyayı görüntüle 251947
Ekli dosyayı görüntüle 251948
evet ayağınızı çektiğinizde görülen 30 değerleri normaldir. Çünkü gazdan ayağınızı çektiğinizde pistonlara Benzin püskürtmesi durur, ve sadece içeri giren hava oldugu için o an 30 ları gösterir. Ne zaman taki siz tekrar gaza basarsanız motor beynide hemen hava / yakıt karışımını ayarlamaya başlar.
