Fd6 aracımda tekleme sorunu
16 Şub 2019
Civic FD6 2006
Arkadaşlar yakıtımı sürekli shellden alırdım sonra bi arkadaşımın tavsiyesi ile bp den aldım o depo bittiğinde de shell bulamadım ve tekrar bp den almak zorunda kaldım şu anda aracımda ışıkta durunca tekleme sorunj yaşıyorum devir 500rpm e kadar düşüp geri çıkıyor şu an depom full (bp) ile gaz ayarım depoda shellden aldığım yakıt var iken yapılmıştı sorum şu bu depoyu komple bitirdikten sonra shellden alsam düzelir mi?
Düzelebilir, bp'deki yakıtı bitirdikten sonra shell'den yakıt alıp aynı sorunun devam etmediğini irdeleyin.
16 Şub 2019
Civic FD6 2006
Birde sadece d ve r de iken oluyor ışıklarda dururken falan
1 2 ve d3 de olmuyor
16 Şub 2019
Civic FD6 2006
Son durum
Bp yi bitirdim shell aldım ve düzelmedi gaz ustasına gösterdim gaz ayarında sıkıntı yok ateşleme sisteminde sıkıntı var dedi bujiler değişeli 10 bin km oldu arabam 262 bin km de %90 bobin arızası dendi ama hangi bobin olduğu bulunamadı arıza ışığı yakmasını bekliyorum ama bu arada bursadan ankaraya gitmem gerekiyor gece 2 de yola çıkacağım sizce yolda iken arızayı verir mi? Ustam ankarada 180 binden beri o usta bakıyor arabama ona götüreceğim sizce ne yapmalıyım?
Son durum
Geçmiş olsun. Yakıt değişiminden hemen sonra görüldü ise yakıt kaynaklıdır. Arıza lambanız yanmıyor. Lpg bakımlarını takip ediyorsunuzdur. Bujiler 10.000'de birşey olmaz. Bobin olsa arıza lambanız yanar. Eğer araç benzinde sıkıntısı yoksa %100 lpg yakıt kaynaklıdır. Birde aracı bir usta takip etmesi çok daha isabetli olur. Siz yola çıkın birşey olacağını sanmıyorum. Tedbiren yarım depo benzin bulundurun yeter. Bir daha oradan yakıt almayın. Bazen bildiğimiz markalar bile yanıltabiliyor. Sebebi petrol sahibinden.
16 Şub 2019
Civic FD6 2006
Teşekkür ederim hocam bilemiyorum çok kararsız kaldım bir iki gaz ustasına gösterdim bursada hepsi ateşleme sıkıntısı böyle kullan arıza ışığı yakınca hangi bobinde sıkıntı olduğunu anlarsın dediler bobinleri ben hiç değiştirmedim belki ömürleri de dolmuş olabilir 180 binde iken aldım eski sahibi ne zaman değiştirdi veya değiştirdi mi bilmiyorum ama ben hiç değiştirmedim 80 bin km dir
Elektirikci ustam: Hondaların bobinleri ömürlüktür. derdi. Daha önceden değişmemiştir. Bobin dediğimizde performans kullanımında da etkisi olur. Sadece rolantide değil. Ben Hondanızın daha önce bakımlarını yapan ustanızın yorumunu daha çok önem veriyorum.
16 Şub 2019
Civic FD6 2006
Teşekkür ediyorum cevaplarınız için
