Civic FD6 FD6 FREN DİBE KADAR GİDİYOR !
16 Ocak 2018
FD6 cıvıc aracımda balatalar ve fren sıvısı kaliperden komple boşaltılıp değiştirilmesine rağmen fren en aşağı kadar gidiyor basınca en dipte tutuyor
Sistemde hava kalmış ya da bir noktadan hidrolik kaçağı var hocam. Tecrübeli birisine önce havasını aldırın, olmazsa bir yerde hidrolik kaçağı olup olmadığını kontrol edin.
16 Ara 2020
Fren pedalının dibe kadar inmesi 2 sorunun göstergesidir. Birincisi fren sisteminde sızıntı vardır bunu hidrolik seviyesini kontrol ederek anlayabiliriz. Eğer hidrolik seviyesinde eksilme olmuyorsa sıkıntı bu değildir. Bu durumda ikinci olasılık fren merkezindeki ana silindir arızası. Eğer sorun silindir contası ise mutlaka orijinal kaliteli parça ile değişmesi gerekir. Yan sanayi üründen randıman alamazsınız tekrar işçilik masrafınız olur...
16 Ocak 2018
Eksilme olmuyor sızıntı yok sistemde ki sıvıyı komple değiştirdiğim için hava kalma ihtimaline karşı bir daha havasını aldırdım 4 tekerden ilk başta düzeldi servisten çıkışta vsa devreye girdi çıktı teker patinaja düştüğü için fren gene dibe gitti
16 Ocak 2018
Ama bende fren merkezinden olduğunu düşünüyorum serviste ki de aynı şeyi söyledi
Bu durumda fren merkezi problemli gibi görünüyor. Eşimin aracında da ışıklarda durduğunda pedal aşağı iniyordu, fren merkezi değişti ve problem çözüldü.
11 Tem 2022
Sakarya
Abdul samed
Civic FD6 2009
Aynı sorunu bende yaşıyorum. Frene basıyorum yavaş yavaş aşşağı iniyor. Fakat tam dibe kadar indiğini söyleyemem. Özel servise gösterdim. Abs beyni arızası dedi. 2500 e tamiri olurmuş. Fakat şu an müdahale etmeye gerek yok. Dedi. Abs de erken devreye giriyor
