Fd6 için birkaç soru
krmmrt
20 Nis 2016
Herkese iyi haftasonları dilerim. Araçla ilgili bazı sorularım var arkadaşlar.
Birincisi lastik basıncı hakkında. Standart civic jantım var lastikler goodyear. 32 bar basıyorum ben. Gecenlerde 4 lastik de 29bar a dusmustu. Belli ki onceki hava makinesi bozuk ya da arızalıydı. 4 tekerin birden 29 olması zor heralde.
Esas soru bu basıncin dusuk ya da yuksek olması yoldan iceri giren sesi etkiliyor mu? Sanki bana ses cok gibi geliyor. Lastik kalitesi de etkili mi bu konuda?
Ikinci sorum. lpg bakimi yaptirdim gecen hafta. Gaz ve benzin tankina biseyler sıktılar. Filtre degisti. Bilgisayar ayarlari yapildi. Sanki bana yakit tuketimi artti gibi geliyor. Gostergedeki 4. ışık 50 60 km den once sonmezdi. Simdi 37 km de söndü. Hesaplayacak kadar yol yapmadım ama bakalım ne olacak. Bakımdan sonra daha da düşmesi gerekmez mi yakit tuketimi?
Üçüncü sorum. Kapı eşiklerinde ışıkli civic yazısı var. Araci aldigim zaman 4 eşikte de yanıyordu ama hepsinin C harfinin oldugu yer sönüktü. Gerisi yanıyordu. Su an aracin sol on ve arkadaki. Yazılar komple sonuk. Sag taraf eskisi gibi yanmaya devam ediyor. Sizce sorun ne olabilir?
Teşekkürler.
Tat arama orada burada; varsa yoksa HONDA
15 Eyl 2016
Üstad teker basınçlarının düşme sebebi jantın etrafında oksitlenme gibi şeyler olabilir.yani bi sıcak bir soğuk hava şartlarından dolayı tekerin janta değen çevresi zamanla çürümeye benzer lastik parçacıkları bıraktığı için hava kaçırabilir. Ama bunun içeriye ses girmesi için ne gibi bir dezavantajı olur onu bilmek biraz zor.
Lpg olayında ise bakımdan sonraki ilk depo dolumunu dikkate alma bence ve lpgyi her zaman aynı petrolden ve hatta aynı pompadan almaya çalışırsan net bir sonuç elde edbilirsin.
3. sorunun için yorumum yok malesef :)
SamSung cihazımdan gönderildi
[MENTION=4621]wolky_akalin[/MENTION] arkadşımın cevaplarına katılıyorum :)
3. soru için, büyük ihtimal kapı eşikleri içerisine su aldı bu yüzden ledler yandı, yıkamacılar aracı yıkarken kapı içlerine su tutarken genelde eşikleri bozuyorlar.
krmmrt
20 Nis 2016
Cevaplar icin tesekkurler. Bu kapı esiklerine yeni led takilabiliyor mu? Yoksa set olarak mı degisiyor. Mesela mavi led yerine beyaz led taktırsam nasil olur diye dusunuyorum
Değişiyor mu bilmiyorum, söküp içerisine bakmak lazım.
krmmrt
20 Nis 2016
Peki 32 basinc lastik icin ideal olan mı? Sanki 32 ile lastik yanaklı gibi geliyor bana
1 Mar 2016
O kadar çok etken var ki , kaçak , montajında eksiklik ( sıvı sürülmemiştir ) , kullanım şekli , tümsekler vs... yani tek bi sebebe anca devamlı inmesi karşısında bağlayabilirsiniz. ( 23 e inerse her seferinde gibi ) 29 gayet normal , hava şartları sağolsun bi sıcak bi soguk :)
LPG için cevap veremeyeceğim sistem olarak ilginç bi sistem çünkü :)
o konuda forumda konu var, aratırsanız bulursunuz , bunun yanında onlar yuzde 70 patlamış yenilemeniz gerek , montaj konusuda mevcut )
Teşekkürler.
1 Mar 2016
Ben her zaman 30 basıyorum , 32 denedim tavşan gibi zıp zıp zıplıyorsun :) yanak zaten kalın , bir de içerdeki PSI basıncı çok olunca dahasını yazmayayım :)
Buna ek olarak yuksek basınçlı lastik takılı ( 32 33 34 vs.. ) ise fren mesafeniz uzar.. ( aklınızda olsun )
krmmrt
20 Nis 2016
Bilgiler icin tesekkurler arkadaslar. Faydalı oldu.
27 Eyl 2016
Lastik havalarını 32psi yapıyorum bende. Yakıt durumu ise ekran göstergesi 9-10 litre arası değişiyor kuruş olarakta yeni lpg fiyatlarıyla 26-28 kuruş arasında yakıyor. Havaların soğuması bariz yükseltti bende yakıtı başka bir sıkıntısı yoksa eğer
