FD6 Ilk Kontakta Bogurme
6 Haz 2016
Merhaba arkadaşlar başına gelen var mı bilmiyorum . Sorun şu şekilde ilk kontağı açık duruma getirince ( daha çalıştırmadan ışıkların gelip beklediğimiz evre ) araba çit sesini beklerken böğürme gibi bir ses geliyor . Sanki iki plastik birbirine sürtüyor gibi . Umarım anlatabilmisimdir .
fd6 marşa basmadan önce kontağı iki kademe getirip ışıkların sönmesini beklerken ön taraftan garip karın gurultusu gibi bir ses geliyor ön göğüsten nedir o ses anlayan varmı
O ses bende de var. Muhtemelen klima sisteminden geliyor. Tespitlerim o yönde :)
Mesajın aktarıldığı konuyu inceleyin lütfen :)
Bende de aldığımdan beri var karın gurultusu gibi, havalandırma panellerinin hareket sesi gibi geliyor, tahminimce panelleri hareket ettiren parçalar yağsız kaldığı için böyle bir durum oluşuyor.
Bir sorun olarak görmedim, FD6 için ses konusunda @w0lkan daha dikkatli bir kullanıcı, ona da bir sormak lazım.
%100 tespit ;)
31 Ara 2018
Civic FD6 2009
Öncelikle merhaba benim şöyle bir sorunum var aracı ilk kontağı çevirmede bazen klimadan karın guruldaması gibi bir ses geliyor (benzin pompası sesi değil ) klima ayarlarını yükseltip alçaltırken de bazen yapıyor forumda araştırdım bu durumu ama bir çözüm bulamadım böyle bir durum yaşayıp çözen arkadaşlar varsa yardımcı olursa gerçekten çok sevinirim iyi forumlar diliyorum
Merhaba, açıkçası problemi anlayamadım. Biraz daha detaylandırır mısınız?
31 Ara 2018
Civic FD6 2009
Bu sesi iki şekilde duyabiliyorum ama bu sesi her zaman yapmıyor
1 -) Aracın kontağını ikinci kademeye kadar çeviriyorum aracın dijital klimasının olduğu taraftan Garip bir ses geliyor ses vızırdamaya da benziyor karın guruldama sesine de benziyor çok afedersiniz gaz çıkarma sesine de benziyor
2-) ikinci duyma şekli de mesela kaloriferi açtım fan hızını yükseltip alçaltıyorum sonra bir anda off tuşuna basıp klimayı komple kapatıyorum diyelim ön konsolda klima kısmında yukarıda bahsettiğim vızırdama gibi ses çıkartıyor
31 Ara 2018
Civic FD6 2009
Merhaba dediğiniz sesi anladım önceki fd6 da vardı ustaya sorduğumda torpidoyu söküp polen filtresinin orasına yağ sürdü gres sanırım sonrasında ses kesildi
SM-G930F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Yorumunuz için çok teşekkür ederim Dediğiniz mantıklı geldi torpidoyu söktüm polen filtresinin yanında siyah arkası beyaz bir parça var kontağı açınca hareket ettiğini fark ettim o olabilir çok mantıklı
