Civic FD6 Fd6 kasa şanzıman yağı değişimi
8 Kas 2020
Civic FD6 2009
Çok açıklayıcı olmuş sağ olun. Peki filtre değiştirmezsek yağ değiştirirken tıpa açıldığında filtrenin içindeki yağda boşalıyor mu?
Ayrıca kullanma klavuzunsa 2.8 litre yazıyor. Fazladan 200 ml zarar verir mi?
Örneğin motor yağı filtre değişirse 250 ml fazladan alır. Fazla konan yağ keçeye zarar verebilir.
Filtrenin içindeki yağ boşalmaz. Araç stop etmişken o filtrede sirkülasyon olmayacağı için filtredeki yağı boşaltmanız imkansız.
Bende 2.8 litre koydum, dediğim gibi 3 litre koyunca muhtemelen filtreyide değişiyorlar.
Piyasadaki çoğu fd6 şanzımanına direk 3 litre koyuyorlar şimdiye kadar şikayeti olanı duymadık. Ama araştırmalarımda 2.8 litre koyunca vites geçişleri daha rahat ve yumuşak olduğu belirtilmiş. Bende bu yüzden 2.8 koydum ve sorunum yok.
8 Kas 2020
Civic FD6 2009
Bildiğim kadarıyla tüm otomatik şanzımanlarda yağ boşaltma işlemi alt tıpadan yapılırken birde YAN kısımda yağ seviye tıpası oluyor diye biliyorum, bu yağ seviye tıpası üstten yağ doldurulurken açılıyor ve yağ o tıpadan sızana kadar dolduruyorsunuz, ne zamanki o seviye tıpasından yağ sızmaya başladı ozaman dolum işlemi tamam oluyor, bazı şanzımanlarda bu tıpa alt boşaltma tıpasının içinde uzun bir çubuk boru şeklinden oluyor ben videolarda genelde böyle şeyler görmüştüm ve seviyeyi bu şekilde tespit ediyorlardı. Yinede doğru bilgiyi bu işi sürekli yapan kişiler daha iyi bilir.
Fd6 şanzımanında böyle bir durum yok, sizin dediğiniz genelde yarı otomatik tek kavramalı veya manuel şanzımanların bazılarında olan bir durum. Bizim araçlarda böyle bir durum yok. zaten yağı kontrol etmek için seviye çubuğu koymuş. Dediğiniz şanzımanlar kapalı sistem yağ ölçme durumları olmadığı için öyle bir yöntem koymuş üretici diye düşünüyorum.
Temiz ve düzgün bir şanzıman yağının rengi tabirlemek gerekirse vişne suyu renginde olur. Turuncuya dönük koyu bir renk aldıysa yağ özelliğini kaybetmiş diyebiliriz.
Şanzıman önemli bir parça olduğu için yağ ve filtre konusunda ucuza kaçmamak lazım. Orjinal yağ ve filtre kullanılması en doğrusu olur.
Cihazla komple değişilebilir. fakat komple degisilmesi için en az 10 litre yağı gözden çıkarmanız gerekir. Ki buda epey bir maliyete sebep olur. Düzenli olarak 2 yıl yada 40 bin km.de bir orjinal yağla degisilirse buna gerek kalmaz.
Ben bu zamana kadar şanzıman yağı değişimimi kendim yaptım. Filtreli ve filtresiz olarak birkaç değişim yaptım. 3 litre yağın tamı tamına yettiğini tecrübe ettim.
12 Ağu 2022
Çanakkale
Ahmet Aydınlı
Civic FD6 2009
Anlaşılan her ne kadar kullanma kılavuzunda 2.8 litre yazılsa da genel olarak herkes 3 litre koyuyor ve sıkıntı yaşamıyorlar sanırım. Demekki 200 ml yağ fazla bile gelse araç ona uygun yapılmış. Çünkü sıvıyı gaz gibi sıkıştıramazsın ve örneğin 2.8 litre bir kaba 3 litre koyarsan kalanı taşar.
Turbey
17 Eki 2018
Merhaba arkadaslar sanziman yagi ile bir soru da ben sormak istiyorum.
Aracim 2013 model manuel ...98500 km de ilk sahibi 2016 da 45000 km de 2 lt olacak sekilde serviste yag degisimi yapmis.
Ne zaman ve kac km de degisim yapilmali.
Kac lt yag konmali
Ayrica otomatiklerde oldugu gibi filtre degismek gerekiyor mu ?
İyi geceler
8 Kas 2020
Civic FD6 2009
Kac lt yag konmali
İyi geceler
Sizin için kullanım kitapçığını açıp inceledim.
Ülkemizde manuel vites için yağ değişimi neredeyse yok denecek kadar az. Çünkü ustalarmız şanzıman yağı değişmez deyip işin içinden çıkıyor.
Kitapçıkta Normal koşullar için ilk değişim 120 veya 72 ay olarak belirlenmiş ondan sonrası yok :D
Zor koşullar için ise 60 bin km veya 36 ay, 120 bin km 72 ay ve 180 bin km veya 108 ay olarak girilmiş.
Manuel şanzımanlarda filtre yok, kaç litre konulduğu konusunda bilgim yok .
Şahsi görüşümü sorarsanız her baskı balata değişiminde yağ değişimini gerçekleştirmek mantıklı olacaktır.
