FD6 Marş bazen basıyor bazen basmıyor
26 Nis 2020
ANTALYA
Civic FD6 2008
Arkadaşlar merhaba, 2008 otomatik vites fd6 aracımda 2 ay önce marş zaman zaman tık tık yapıyor ama basmıyor sonra basıyordu marş otomatiği arızalanmış dediler gittikçe sıklaşır dediler araç otomatik olduğu için şansa bırakmamak için otomatiği ve kömürleri yenilettim ve 2 ay boyunca kusursuz şekilde binmeye devam ettim fakat geçen gün 1 anda alakasız bir zamanda marş tık bile demedi önce akü ile alakalı sandım takviye için birini çağırmıştım ama o gelene kadar tekrar denedim ve sorunsuz çalıştı gayet de düzgün güçlü bastı. Gezmediğim elektrikçi şanzımancı kalmadı herkes başka birşey söylüyor başına gelen var mı marş otomatiği 2 ay içinde bozulmuş olabilir mi?
Akünüz kaç yıllık ve akü kontrol edildi mi?
26 Nis 2020
ANTALYA
Civic FD6 2008
6 aylık mutlu akü. Akü ve arabanın şarjı kontrol edildi. Basmadığı zamanlarda da aniden bir anda basıyor cok güclü bir şekilde. 2 3 Usta daha bakmadan doğru dürüst marş otomatiği dedi ama üstünkörü söyledikleri için ve 2 ay önce değiştirdiğim için kabullenemedim mantıklı gelmedi ve otomatikten olsa tık sesi gelmesi gerekiyor diye biliyorum, otomatik olma ihtimali ve bu kıdar kısa sürede arıza yapmıs olma ihtimali var mı? Yağ kaçakları buna sebep olur mu?
Normalde civiclerde araçta oynama yok ise marş otomatiği pek arıza veren bir parça değildir, bu gibi durumlarda öncelikle aküyü kontrol ettirin, akünün araç kapalı iken ve çalışırken verdiği voltajları ölçtrürün.
Mutlu aküden son zamanlarda çok sorun yaşayan oldu, benimde Mutlu 55Ah’lık aküm bir kere bile marşı uzatmadan çat diye kullanılmaz hale geldi.
26 Nis 2020
ANTALYA
Civic FD6 2008
2 ay once takılan mars otomatiği kalitesiz bir ürün olabilir mi Dediğiniz biçimde 2 farklı elektrik ustası tarafından ölçüldü akü akü ile ilgili bi sorun olmadğını söylediler. Özel bir honda servisi ısrarla marş otomatiği diyor ama dediğim gibi çözülmeyeceğini düşündüğüm ve sizin ded söylediğiniz gibi özellikle 2 ay içinde durduk yere arıza verrmesi mantıklı gelmediği için yaptırmadım. Çok severek biniyorum arabaya ama soğuttu bu durum iyice 2 3 gun birşey yok bir anda bir gidiyor tam gidiyor istediği zaman çalışıyor.
19 Ara 2018
Hocam aynı sorun şu an bende var 2-3 marş da bir çalışıyor. Sorunu bulabildin mi ? Bende aküyü 1,5 sene önce değiştirtti idim.
3 Ara 2019
ANKARA
bugün benim başımada bu sorun geldi sabah araca marş bastım gıv gıv gıv etti çalışmadı ikincide çalıştı ,usta lpg regülatörü iyi dedi enjektörlerde sorun var dedi
