Fd6 Otomatik debriyaj kaydırma hissi ve yerinden kalkmama - Şanzıman sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Bapiero
26 Mar 2019
Arkadaşlar merhaba. İzmirden bgn katıldım aranıza araştırırken buldum civictr yi. Araştırdım fakat tam çözüm bulamadım. Sorun şu aracım 2011 otomatik fd 6 lpgli düşük hızlarda hatta 40 km hıza kdr ara ara arabam sanki manuelmiş gibi debriyaj kaydırır gibi titreme yapıyor. Bu da beni baya tedirgin ediyor bujileri ve kabloları değişti, şanzıman yagı değişti, akü değişti. Titreme daha çok dişli kaydırıyor gibi. Daha önce başına gelen var mı? Yada çözüm önerisi olan?şimdiden teşekkür ederim
RNE-L21 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
@m2hamid normalde 40 bin diyorlar ama ben 2 yil dolunca degistirecegim. O da bana 20-25 bin km. olur. :)
Sizin yağ 2012den beri değişmemiş diye belirtmiştiniz :unsure: Bence yenileme amacıyla daha kısa bir zaman aralığında değiştirseniz daha doğru olur (y)
Aslında bir otomatik şanzıman ustasına tork konvertörün içindeki yağ ne kadar km sonrası geri kalan kısımdaki yağ ile tam karışır diye sormak lazım.
@m2hamid hocam o kadar kafa yormaya gerek yok bence. Zaten 2 yilda yapacagim kilometre 20 bin. Rahat sorunsuz gider o zaman da birdaha degisirim.
15 May 2019
Afyon
Civic FD6 2007
Eveeeet arkadaşlar arabayı bgn teslim aldım otomatik vitesin debriyaj balatasını sıyırmışız gereken neyse yapıldı uzun yol ve şehiriçinde denedim herhangi bir sıkıntı yok vites geçişleri gayet başarılı herhangi bir atlama yada vuruntu yok. Selenoidlerde herhangi bir sıkıntı yokmuş. Allah beterinden korusun bu şekilde bişey geldi gecti başımızdan.
Kardeşim aynı sorun bende de var kalkarken sıyırma gibi oluyor.birde araca gaz verdim 25 30 hızla giderken ayağimi gazdan birden çektiğimde de sanki öne yığılma sanki vuruntu gibi oluyor.siz nerede yaptırdınız?
@m2hamid @w0lkan @İsmail Beşiroğlu
Yag ve tapa pulu degisimini yaptim. Tapada baya bir metal tozu birikmis. Ele gelen bir parca vs.yok. aracin vites gecisleri hissedilmeyecek derecede azaldi. P den r ye veya d ye aldigimda gecislerde Lak luk sesler geliyordu simdi kesildi. Seyir halinde gazdan ayagimi cektigimde inceden bir ugultu vardi. Onu da duyamadim. Bu kadar degisim oluyormus demekki. Cikan yag da kirmiziydi. 7 yillik yag olsa cok koyu olurdu. Demekki ozel serviste arada degismis
    311.3 KB · Görüntüleme: 46
    189.9 KB · Görüntüleme: 47
    203.9 KB · Görüntüleme: 45
    183.4 KB · Görüntüleme: 46
Resme göre bence rengi bayağı koyu gibi duruyor, kiraz kırmızısı tarzı bir rengi var normalde çünkü, ama canlısını görmek farklı tabi :)
Arkadaşlar 2008 fd6 dream otomatik aracımı ilk kalkışlarda "R" konumuna aldığımda tak diye ses çıkararak vuruntu yapıyor. Yağ değişeli çok fazla bir zaman olmadı. Bugün şanzıman selenoid valflerinin hepsini söktüm ve temizledim. Aslında hiçbir pislik, tıkanıklık vs.yoktu. d, d3,2,1 viteslerde hiçbir vuruntu yok. Sadece geri viteste yapıyor. Aynı olay başına gelen ve çözüm bulan var mı?
SM-A720F cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Benzer durum Accord aracımda vardı geriye takınca tak diye ses çıkıyordu aracın km si 300k olduğu için çok umursamadım sonrada aracı o şekilde sattım :)
Çözümü nedir bilmiyorum o zamanlar bende yağını değiştirmeyi düşünüyordum vakit bulamayınca uğraşmadım öyle kaldı. Aracı direk R ye almadan Vitesi N ye alıp freni bir kere pompalayıp sonrasında R ye alıp dener misin, sanki bu şekilde ses azalıyordu diye hatırlıyorum.
Tamam hocam bir deneyeyim. Tesekkurler. :)
19 Haz 2015
Kırşehir
Sadece ses konusunda ; b ende ise aracı aldığımdan beri (5 sene 80binkm) R ile geri manevra sonrası salince D ye alsam bile kaput altında, dışarıdan, ufak bir tık sesi geliyor. Forumda arkadşalar ile yazıştığımız ilgili konuyu bulamadım ancak zaten bir sonuca varamamıştık. Sorun olmayan kronik bir davranış olarak kabullenmiştim.
Sizin vuruntu, şanzımanın yükte kaldığı durumlardaki gibi birşey mi acaba ?
Anlattığınızı şöyle canlandırdım ;
Araç park edildi, bir sonraki çalıştırma ve geri yönde ilk kalkış için vites P den R ye alındığından arabanın biraz sarsılması + ses oluşması.
Eğer böyle ise, park etme sonrası şanzıman sanki yükte kalmış gibi. Ben park ederken , vites N de ayak freni ile aracı tutuyorum, sonra el frenini çekiyorum, ayak frenini bırakıp yükü el frenine veriyorum. Sonra kontağı kapatıp stop ediyorum. Sonra vitesi P ye alıp arabadan ayrılıyorum. (Bu uygulamadan araç çalışırken N de bekleyen vitesi el freni sonrasında bile P ye alsam anlık da olsa aracın R ye geçmek istediğini düşünüyorum, vites kolu geçiş sırası N >> R >> P malumunuz).
Yukarıdakilerin çoğunu siz de biliyorsunuz sanırım. Benim asıl endişem yukarıdaki gibi park yapılsa bile el freni inceden kaçırıp yine yükü P konumundaki şanzımanın tutmasına mı neden oluyor acaba ?
Şanzımanı @kipermufit hocamın dediği gibi yükte bıraktığınızda olabilir mi yani önce Nye alıp yükü el frenine bindirip sonra Pye alıyormusunuz yoksa direk Pye alarak mı stop ediyorsunuz?
