Civic FD6 Fd6 sabah lpgde geç marş alma ve tekleme sorunu
24 Kas 2019
Denizli
Civic FD6 2008
Hocam enjektörler follos olmuş olabilir tanktan kapatın LPG yi ordaki ventilin bir kablosunu çıkarın aracı çalıştırın LPG den benzine atana kadar çalışsın borudaki lpg bitsin tamamen sonra birkaç sabah deneyin bu yöntemi
1 May 2020
Tekleme ve silkelenme hem lpg hem benzinde yapıyorsa ilk bakılacak ateşleme sistemidir ateşleme bobinleri ve bujilerdir ancak kaliteli parçalar pahalı olduğu için bilgisayara bağlanarak beyinden arıza tespiti yaptırın ateşleme sistemi sonrası bakılacak olan subaplardır. İstanbulda işin erbabı İkiler Honda’dır Ankara’da ise Kadir ustadır gerisi yalan
16 Kas 2016
Arkadaşlar herkese merhaba 2008 model fd6 kasa aracım vardı LPG de iken aracım sabahları soğuk motorda geç marş alıyordu 3. Marşta çalışıyordu benzinde ise çalışmasında problem yoktu Honda ustasını aradım bana hiç gelme direkt LPG ustasına git LPG beynin değişecek dedi değiştirdim daha sonra 5 gün sorunsuz çalıştı lpgde sabahları soğuk motorda 5.günün akşamı geç marş aldı sabahta aynısını yaptı tekrar LPG ustasına götürdüm bobinlerden veya benzin pompasından olacağını söyledi baktırmam gerekiyormuş baktırdığımda bujilerim sağlam bobinlerim sağlam benzin pompamda sıkıntı olmadığı değişim gerekmediğini söyledi araç lpg de iken tekleme yapıyor düşük devirde silkeme hissediliyor sizce sorun neyden kaynaklanıyor olabilir
Merhaba, benimde civic 2013 aracım tekleme sorunu vardı bu uzun bir süre sonra sabah ve uzun çalışmama sonucunda gün içinde çalışmakta zorlanıyordu, subap ayarını yaptırdım ama geç çalışma devam ediyordu tekleme kesildi. Brc bayisine gittim beyinden hortumu çıkarıp test etti kaçak var, uzun çalışmama durumunda kaçaktan gaz geliyor hem gaz hem benzin araç boğuluyor beyin değişecek haftaya brc 800 atiker 400 TL fikrim yok atiker takmak niyetim.
1 May 2020
Hocam öncelikle merhaba. LPG de tekleme ve silkeleme yapıyorsa bujilerin veya bobinlerinde yüksek ihtimalle sıkıntı vardır. Banada ustam sorun yok bujilerde demişti ancak bilgisayara bağlanınca herşey çıktı ortaya. Bujiler değişip subap ayarı yapılınca ve bilgisayarla yeni ayar entegre edilince saat gibi oldu. Nerede ikamet ediyorsunuz
19 Ara 2018
Aracım 2008 elegance aynı sorun bendede vardı. üzerindeki tüp land marş ve elektrik aksamı ile ilgili herşeyini değiştirdim bir arkadaşım dediki tüp kaç yıllık dedim 10 yıllık o zaman regülatör kaçırıyor olabilir. Tüp vanasını depodan kapat içindeki tüpü bitir sonra benzinle kullan marş da sıkıntı yapmazsa tüp de sıkıntı vardır dedi. Gittim regülatör ve diyaframları full değişti bağlantı boruları bile değişti ilk başta yine sorun devam ediyordu ancak şu an çok şükür sıkıntısiz biniyorum.
