Fd6 sarı yağ lambası yanıp sönüyor
11 Şub 2024
Oğuzhan Demir
Civic FD6 2009
Arkadaşlar iyi forumlar 2009 fd 6 sahibiyim,50 bin kmdir kullanıyorum aracı istanbulda normal bir özel servise aracı yağ bakımı için götürdüm işimden dolayı aracın başında duramadım ama güvenilir bir ustaydı o konuda problem yok.
Arabayı teslim alacağım zaman artık 150 bine gelmiş 10 40 yağ koymanın zamanı gelmiş dedi bende itiraz etmedim.Bakımdan sonraki 3.hafta bu aralar sıklıkla sarı yağ lambası (seviye) yanmaya başladı.Ya müşiri bozdu yeni yağ yada lpg li olduğu için 10-40 yağı yakmaya başladı yani yağı eksiltti.Yorumunuz nedir buna
Çözüm
Sorun muhtemelen yağ filtresi, Başıma gelmedi ama gruplarda bu sorunu yaşayıp yağ filtresi değişimi ile çözenleri okudum.
Diğer bir sorun ise şu 10w40 yağ kullanılması. Benim araba 175 binde 5w30 koyuyurum gram yağ eksiltmez. Ne zman eksilttiğini anlarsam o zaman 10w40 yağa geçerim.
Evet arızayı bugun itibariyle çözdüm arkadaşlar
Bakımı yaptırırken gaz ayarınıda yaptırdım.Gaz ayarını yaparken lpg ci obd yi açık bırakmış buda özellikle fd 6 larda arıza olmasa bile yağ seviye lambasını yakıyormuş.Tabi yağıda geri değiştirip motul 5w30 koydum şuan problem yok
22 Ara 2021
Kadıköy
DOĞAN
Kitapçıkta yazar zaten 10w40.sıcak memleketler için geçerli hala anlamıyorum 10w40 nasıl konur Erzurum Ağrı gibi soğuk memleketlerde bu araba Antalya Adana gibi yerlerde mantıklı ama bunların dışı çok saçma
Ben hiç kitapcıkta görmedim ama Türkiye servisleri kafasına göre yağ koyuyor, FC5 ve FE kasaya Honda marka 0-20 yağ koyarken, FD6'ya ve FB7'ye Petrol ofisi 10-40 koyuyorlar, benim gittiğim servis böyle mesela. FD6, FB7, FC5 aynı motor zaten.
Bence en sağlıklısı 150 binden sonra 5-30 kullanmak.
15 Kas 2016
asdemirtas
Tüm kitapçıklarda yazıyor.
Kullanılması gereken yağ aralığı, kullanıma göre bakım periyotları vs vs.
Eski civic imde 5w30 en düşük yağ, sıcak iklimde ise 5w-40 veya 10w-40 gibi değerler yazıyordu.
Bir ara insanlar araç kumanda pilini değiştirmenin teknik bilgi gerektiğini bile düşünüyordu, halbuki kitapçıkta iki vida gevşetip hangi tip pil kullanılacağına kadar belirtiliyor.
Halen çoğu insan aracına hangi ölçüde hava basacağını bile bilmiyor, oysa sürücü kapısının kenarındaki levhada net bir şekilde yazıyor.
Ülke olarak okumayı sevmediğimiz için her işimiz yanlış oluyor.
FD6, FB7, FC5 aynı motorlar değil.
Mesela FB7 de 0w-20/30 kullanılabilirken FD6'da kullanılmıyor. Aynı şekild benzer yapıda görünse de üç aracın motorları da farklı.
3 Ocak 2021
En başta sıkıştırma oranları farklı yağ kanalları farklı hava yerleri herşeyi farklı
11 Şub 2024
Oğuzhan Demir
Civic FD6 2009
Yetkili servis bile 10-40 koyuyor bu araçlara, 10-40'da motor traktör motoru gibi çalışıyor ben hiç tavsiye etmiyorum. 150.000'den sonra 5-30 kullanmak lazım.
Araçta yağ kaçağı olmadığına emin misiniz?
Görevden yeni geldim araca şimdi bakabildim,mann filtrenin mavi olanından yoksa karaktersiz ustamız yansanayi yağ filtresi takmış
8 Kas 2020
Civic FD6 2009
11 Şub 2024
Oğuzhan Demir
Civic FD6 2009
Çözüm
22 Ara 2021
Kadıköy
DOĞAN
Sıcak iklim diyor ama hocam, Antalya, Mersin, Adana vs haricinde sıcak iklim pek yok. Belki Ege bölgesi de olabilir.
Araç lastiklerine hava basmadan önce kapı stununa bakan insan sayısı %1 bile değildir, lastikçilrin bile çoğu bilmiyor :)
22 Ara 2021
Kadıköy
DOĞAN
Hocam ben sürekli Mann alıyorum hava filtresi beyaz geliyor, yağ filtresi de siyah maviye hiç denk gelmedim umarım sahte değildir. Filtre ve yağı kendiniz alın bence.
