2010 fd6 aracımda vsa yazısı ünlem işareti motor arıza lambası ve d ışığı yanıp sönüyor pc de ki kod u0155 kodu başına gelen varmıdor nedir neden yapar. Aküm yeni ve tüm bağlantılar kontrol edildi bir problem yok. Yardımlarınızı bekliyorumm..
Evet servisler çok pahalı. Oto elektrikçinn biri motor beyni bir diğeri vsa beyni arızalı dedi 3 yerdende farklı cevapşar aşımca kafam çok karıştı bu yüzden hepsi aynı yeri söyleseydi açtrcaktım beyinleri ama farklo farklı çözümler söyledilerDüzgün bir oto elektrikçisine git baktır bence serviste parça almak dışında işlem yaptırma kazık
Gözle görülmeyen kılcal çatlaklarda olabilir. Size işinin ehli bir usta lazım ama onu bulmakta zor görünüyor.Servisler parça değiştirmek istiyor o da bu fiyatlarla çok fazla gelir. İnşallah çözersiniz.Evet bunların hepsini izledim araştrdım ekranlar söküldü elektronikçiye gidip baktrdım lehim çatlağı görünmüyo dedi ama
Eyvallah hocam inşallahhGözle görülmeyen kılcal çatlaklarda olabilir. Size işinin ehli bir usta lazım ama onu bulmakta zor görünüyor.Servisler parça değiştirmek istiyor o da bu fiyatlarla çok fazla gelir. İnşallah çözersiniz.
2012 honda civic fb7 arıza lambası ne yaptıysam nereye gittiysem söndürecek birini bulamadım motor arıza lambası yanıyor hata kodu u0155 fcan ecm pcm arıza lambası yanıyor başına gelen yardımcı olacak biri var mı?? Şimdiden teşekkürler
Mesajınız ilgili konuya aktarıldı, muhtemelen göstergelerden birinin devre kartında lehim çatlağı mevcut, iyi elektrikçi de göstergelerin lehimlerini kontrol ettirmenizi tavsiye ediyorum.2012 honda civic fb7 arıza lambası ne yaptıysam nereye gittiysem söndürecek birini bulamadım motor arıza lambası yanıyor hata kodu u0155 fcan ecm pcm arıza lambası yanıyor başına gelen yardımcı olacak biri var mı?? Şimdiden teşekkürler
