Civic FD6 FD6 Yavaşladığında Stop Etme
9 Eyl 2019
Civic FD6 2008
Merhaba Arkadaşlar,
aracım 2008 otomatil LPG(BRC) li. Çok nadiren yavaşladığımda stop ediyordu. gaz ayarına soktum ve daha cok stop edip motor arıza ışığı yakmaya başladı. aracın bujileri, iki buji bobini ve sübap ayarı yapıldı. araç hala aynı sorunu yaşatıyor. karşılaşan var mı yardım lütfen.
c.e.
16 Tem 2017
Araç kaç km de ve ne zamandır kaç km dir lpg li.
Aynı sorunu yaşılorum 2008 modem fd6 aracım. 3 4 kez stop etti. Ustayla telefonda konuştum. Subap ayarını sordum. 5 6 bin km olduğunu söyledim. Aracımın toplam km si 200000 en ez 80 90 bin km de lpg li. Subap ayarı motor kelebeği temizliği fayda etmezsse Motoru açmak gerekebilir dedi. 2000 TL gibi bi rakamdan bahsetti.
Düşünceleriniz nedir. Arkadaşlar.
Honda Civic Elegance AT 2008 fd6
c.e.
16 Tem 2017
Arıza lambası yanmıyor. Henüz.
9 Eyl 2019
Civic FD6 2008
Subap ayarı işe yaramadı bende. Hafta sonu bi ustaya göstericem honda özel servisçisi. Düzelmesi durumunda bilgi veririm.
19 Haz 2015
Kırşehir
Performans kaybı yoksa, ciddi yağ yakma yoksa, daha doğrusu pistonlardan kaynaklı doğrudan veya dolaylı bir sorun yoksa neden motor açılır ?
Eski araban için bana da demişlerdi motor açılacak diye sonra kendim bulmuştum sorunu, para bile tutmayan bir çözümdü.
Subap ayarına eminsek , boğaz kelebeğine odaklanmak iyi olacaktır. Soğuk/serin havadaki ilk çalışmada da rölanti yüksek iken stop ediyor mu?
Subap ayarından sonra gaz ayarına bir bakılsa güzel olur. Ardından boğaz kelebeği akla gelir. Usta motoru niçin açıyormuş bana çok absürt bir yaklaşım gibi geldi. Ben hemen sebebini sorardım. Önce dışardan kolay ve ucuz yapılabilecek uygulamalar tercih edilir. Contamı yandıda hemen açalım diyor.
Bence bir kaç gün benzinde kullanın stop etmez ise lpg kaynaklıdır. Subap ayarı düzgün yapılmamasıda bunu tetikleyebilir.
Faaliyet ayn-ı lezzettir.
c.e.
16 Tem 2017
Subap ayarı ve boğaz kelebeği birde lpg ayarı yaptırıcam sonra bilgi vercem. Bi kaç gün benzinde kullanıcam belki yakıt kaynaklıdır.
9 Eyl 2019
Civic FD6 2008
beyler aractaki problem 50 km hız gibi gittiğimde sert fren yapınca devir saati düşüyor ve stop ediyor. ama yavas fren yaptığımda stop etmiyor. sizne ne olabilir karşılaşan oldumu kafayı yedirticek bana. araba otomatik.
13 Kas 2019
Sorunu çözebildiniz mi hocam bende de aynı durum var sabahları soğukken araç ilerliyorum ancak kasislerde falan yavaşladığımda araç stop ediyor sanayiye götürdüm sübap ayarı boğaz kelebeği temizliği falan yapalım dediler pek bilgim yok benimde
VOG-L29 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
