FK7 Cam Sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan opeth
22 May 2022
Onur Yılmaz
Civic FK7 HB 2019
Selamlar,
On yolcu tarafindaki cam otomatik olarak kapanamiyor. Tam kapanacagi sirada geri atiyor ve otomatik olarak aciyor. Cam filmi vs takiliydi, bundan dolayi olabilir mi? Servise goturursem garanti kapsaminda bakarlar mi, yoksa ucret mi cikarirlar? Bu sorun icin ozel servise mi gitmek mantikli olur?
Selamlar,
Cam kanalında bişey olabilir takılan, düz ağızlı ince tornavida ucuyla ayna tarafıyla ve kapi kolu tarafindaki kanalı yoklayabilirsiniz nazikce. Ve dediğiniz gibi flim kalınlığından da belki etkilenebilir,
Ayrıca spreyler var elektrikçilerde sıkınca yardımcı oluyor, toz toprakta engel olabiliyor....
Hocam gozlu gorulur bir kasma yapiyor doseme kisminda. Servis konusunda bir fikrin var mi?
Garantisi varsa servis e gidin yoksa elektrikciler çözer bişey engel oluyor belliki, önemli maliyet çıkmaz büyük ihtimalle.
Hocam camın gönyesi hafif kaymış olabilir. Cam zorlandığı zaman birinin eli sıkışmış gibi algılayıp otomatik tekrar camı açar.
En basit işlem cam tam açılır kanala silikon sprey sıkılır. Test edilir. Geçmez ise kapı pandizotu sökülür. Kriko, teller ve cam tutan aparatlar kontrol edilir.
Buna bir sebepte cam açık iken kapıyı sert kapatmalarda neden olabilir. Camı komple açmak ile cam korunaksız kalır ve tek taraf tutar. Bu yüzden camın seviyesi 10 cm. dışarıda olur ise kanal cama destek olur. Riskte azalır.
garantiye sokturun bence boşuna dışarıda para vermeyin.
