Civic FK7 fk7 kilitli yazılım
14 Eki 2023
Oğuz kcby
Merhabalar 1 buçuk ay önce civic 2017 fk7 araç aldım araçta kat iptali ve yazılım varmış satıcı söylemedi kat olayını bir şekilde çözdük de motor beynine atılan yazılımı çözemedik . Yazılım atılmış ve kilit koyulmuş Orjinale çeviremiyorum bilgisi olanlar yardımcı olursa çok sevinirim
21 Şub 2019
Çanakkale
Aydın K.
yani kilitli yazılımla daha önce hiç karşılaşmadım ama böyle bir şey varsa ve kilit şifresi vs. neyse size vermesi gerekir. iletişime geçebildiniz mi? gösterdiğiniz yer böyle bir yanıt verdiyse ve satıcıdan temin edemiyorsanız ya öyle kullanmanız gerekiyor yada yeni beyin almak zorunda bırakılacaksınız.
14 Eki 2023
Oğuz kcby
geçtim ben yaptırmadım diyor yapanı da bilmiyoruz firmayı da
17 Eyl 2015
Onur T.
paşaoglu firmasıyla bir gorusun kendileri 1.5 ler konusunda uzman illa bir yönlendirme yaparlar size
14 Eki 2023
Oğuz kcby
Paşaoğlu ile görüştüm aracı götürdüm onlar da aynı şekilde atılan yazılımın kilitli olduğunu ve Orjinale çevirme esnasında beynin %50 ihtimalle yanma ihtimali olduğunu söylediler
Yabancı bir forumda aşağıdaki gibi bir yorum var.
"2016 Honda Civic aracınızdaki ecu'yu veya bilgisayarı sıfırlamak için pozitif akü kablosunu ayırın ve ecu rölenizi veya sigortanızı çıkarın. İki ila üç dakika bekleyin ve sigortayı tekrar takın ve akü kablolarını tekrar bağlayın; aracınızın ecu'su sıfırlanmalıdır."
"To reset the ecu or computer in your 2016 honda civic vehicle, disconnect the positive battery cable and remove your ecu relay or fuse. Wait two to three minutes and reinsert the fuse and reconnect battery cables and your vehicle's ecu should be reset."
14 Eki 2023
Oğuz kcby
Yazılımsal olarak çözüyor mu acaba ? araç kendi fabrika ayarlarını kendi kendine yükleyebilir mi
17 Eyl 2015
Onur T.
gökhan bildiğim kadarıyla o işlem bellekteki ecunun zamanla olusturdugu kullanım profillerini siliyor yakıt uzun dönem kullanımı vs gibi. yazılım işini ne yaparsan yap obd den baglanmadan çözmek sıkıntı
17 Eyl 2015
Onur T.
hocam peki yazılımlı olmasının size bir sıkıntısı varmı. biz daha araclarımızı alır almaz motor konusunda guclendirmek için bir suru para harcadık. eger bir sorununuz yoksa bence keyfini surun. normalde zaten hızlıyken suan altınızda bircok arabaya kafa tutabilecek bir makina var
ben ikna edemedim yazılımlı kullanmasına :)
hard reset olarak geçiyor ama kurulu haritayı silemeyebilir dediğin gibi.
