Yokuş aşagi inerken frenden cirrrrrrrrrt diye ses Geliyor.. sanki fren pedali ayaginin altında baska bir seye temas ediyor! Tutmuyor gibi sanki! ABS den geliyor gibi! elektriksel mi mekanikmi ustada çözemedi.. başına böyle bir durum gelen varmi?
Bu süreçte hangi işlemleri yaptırdınız?Yokuş aşagi inerken frenden cirrrrrrrrrt diye ses Geliyor.. sanki fren pedali ayaginin altında baska bir seye temas ediyor! Tutmuyor gibi sanki! ABS den geliyor gibi! elektriksel mi mekanikmi ustada çözemedi.. başına böyle bir durum gelen varmi?
2 defa ustaya götürdüm bulamadi..ABS erken devreye girdiği için böyle ses çıkardı dedi önce..sonra bir problem olduğunu kabul etti .. ilk defa böyle bir sorunla karşılaştım dedi.. sonuç yok !!Bu süreçte hangi işlemleri yaptırdınız?
Civiclerde, ABS'nin erken devreye girme problemini hemen hemen herkes yaşıyor. Bunun dışında başka bir problem varsa, bir ihtimal balataları değiştirip diskleride tornalattıktan sonra sorununuz ortadan kalkabilir.2 defa ustaya götürdüm bulamadi..ABS erken devreye girdiği için böyle ses çıkardı dedi önce..sonra bir problem olduğunu kabul etti .. ilk defa böyle bir sorunla karşılaştım dedi.. sonuç yok !!
ABS erken devreye giriyor @seckins33 hocamın dediği gibi.Yokuş aşagi inerken frenden cirrrrrrrrrt diye ses Geliyor.. sanki fren pedali ayaginin altında baska bir seye temas ediyor! Tutmuyor gibi sanki! ABS den geliyor gibi! elektriksel mi mekanikmi ustada çözemedi.. başına böyle bir durum gelen varmi?
Yokuş aşağı düz asfalt..lastikler gayet iyiABS erken devreye giriyor @seckins33 hocamın dediği gibi.
Aracın lastik kondisyonu nasıl?
Ayrıca yokuş aşağı fren yaptığınız bölgede tümsek-engebe-yol bozukluğu varmı?
Arada bir oluyor ger zaman olmuyor...daha frene basar basmaz ötüyor..Benim aracımda da 2016 FB 7 varken ama yaklaşık 500 m gittikten sonra düzeliyor du bir iki defa fren yapınca kesiyordu öyle bişi mi sizde ki de
Teşekkür ederimLastik diş derinliği iyi olsa bile lastikleriniz ömrünü tamamladıysa sertleştiğinden dolayı ABS erken devreye girebilir. Lastik havaları fazla olduğunda da olabilir. Son olarak ABS devir sensörünün manyetik kısmının önünde kirlenme var ise sensör yanlış ölçüm yaptığından ABS sistemi devreye girebilir.
