Civic FC5 Gaz alıp verme
11 Şub 2020
2020 fc5 564km de. Araç 1800 2000 devir aralığında yokuş çıkarken veya düz yolda iken gaz alıp veriyor. Servisi aradım bunun normal olduğunu cvt den kaynaklı olduğunu söyledi. Fd6 bundan önceki aracım da hiç böyle bir şey yoktu. Fd6 da cvt idi aynı motora sahip. Varmi başına gelen arkadaşlar
Gaz alıp vermeden kastınız nedir hocam. Şanzımanın kararsızlığı mı?
Ben de fd6 ların CVT olduğunu düşünmüyorum.
16 Ara 2019
Samsun
Servis doğru söylemiş, bu cvt kaynaklı bir durum, ayrıca fd6 civicler @blind hocamın dediği gibi tork konvertörlü tam otomatik. Aracınızda herhangi bir sorun yok içiniz rahat olabilir :)
12 Şub 2020
Eskişehir
Cüneyt bey aynı durumu bende yaşadım bugün. Aracımı 15 gün önce almıştım, ilk defa bugün yaptı. (Bu arada aracım 616 km de) Ayrıca benim dikkatimi çeken bir konu da araç düz yolda yada yokuş çıkarken vites küçülttüğünde ufakta olsa sarsıntı yapıyor, sizde böyle bir durum oldu mu ?
28 Kas 2018
WolfRaM
13 Eki 2019
Evet maalesef hem sizin yaşadığınız hem de Cüneyt beyin yaşadıkları bende de mevcut.
Forumda gördüğüm kadarıyla da hemen herkeste de mevcut bence, sadece bazı kişiler bunu pek dillendirmiyor nedense.
Fakat durumun herkeste olması ve servis tarafından bunun “Cvt şanzıman özelliği, vtec silkelemesi “ falan şeklinde açıklanması bence sorun olmadığı anlamına gelmiyor.
Devirde dalgalanma ve belli bir devir aralığında silkeleme yapması bence bir sorundur.
Çok büyütülecek bir şey midir, evet büyük bir problem değildir belki ama kardeşim ben bu araca 180bin para verdim, günümüz Tr şartlarında bu azımsanacak bir miktar değil, e bu kadar para saydığımız bir malı da düzgün kullanmak hakkımızdır diye düşünüyorum.
1000km kontrolünde bunu dile getirdim ama normal falan diye geçiştirdiler, yine de bakılsın istiyorum dedim fakat hava yağmurlu olduğundan kontrol sürüşüne çıkamadık, ilk fırsatta tekrar servise götüreceğim bu sebeple.
Servisten sonuç alamazsam da fabrikaya yazacağım ve gidebildiğim noktaya kadar ulaşmayı planlıyorum.
Sizlere de tavsiyem, evet canınızı sıkmayın bu durumla ilgili fakat yine de peşini bırakmayın..!
28 Kas 2018
Gaz verip çekme 34-35 km hızda çok hafif yokuşta var, sarsıntı 1500 devir bandında 75-90 km arasında var.Forumda farklı farklı başlıklar altında tartışıldı.Benim tecrübe ettiğim kadarıyla LPG de sarsıntı artıyor,benzine nazaran.Fc5 kasaların hepsinde var diye biliyorum,fd6 ve fb7 için fikir sahibi değilim.
