Gaz verince ve gazdan ayağı çekince vuruntu
27 May 2019
Merhaba arkadaşlar. Sorun sadece bende mi diye merak ediyorum. Aracım 2015 fb7 dream manuel benzinli LPG hiç takılmadı. Araç hangi viteste olursa olsun seyir halinde iken gaz verdiğinizde vuruntu şeklinde sarsıntı,gazdan ayağınızı çekince vuruntu Seklinde sarsinti yapıyor. 1 ve 2.viteste aynı şeyi yaptığımızda aracın kompresöre girdiği hem yetkili servis hemde özel servis söyledi ve normal dedi. Merakım bu tüm viteslerde olması normal midir.
CPH2219 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
12 Ağu 2022
Çanakkale
Ahmet Aydınlı
Civic FD6 2009
Yan sanayileri yapmıyor zaten aksçı, orjinalleri taktıkları iyi olmuş[emoji106] zamanla veya bazı nedenlerden körük yırtılıyor ve gres yağı dönmenin etkisi ile yırtılan yerden çıkarak yağ çok azalıyor. körüklerin fiyatı uygun.ama sadece körük değişiminde bile aksın sökülmesi getrktiğinden işçiliği çok olduğunda bir çok usta yanaşmıyor. Yapsız kalan körük sinyalleri veriyor ama gerekli müdahale yapılmayınca ıstavrozlar laleyi yemeye başlıyor veya rulman içi bilyalar dağılmaya başlıyor. İşin özü körükleri de arada kontrol etmeliyiz.
28 Şub 2020
Afyonkarahisar
Bence durum tüm civiclerde aynı sadece dikkat eden fark ediyor. Bence sorun ne kulak nede aksta. Düşük hızlarda gazdan ayağı çekince ve motora yakıt girişi sıfırlanınca aniden gaza basınca lpg enjektörleri gazı geç ve çok miktarda verdiği için ani parlamayla beraber araç kendini ileri atıyor. Aynı durum benzinde ya olmuyor yada çok çok az oluyor.
12 Ağu 2022
Çanakkale
Ahmet Aydınlı
Civic FD6 2009
Aks revizede işçilik çok önemli. Kimse görmeden bişey diyemez. Ama dediğim gibi orjinal aks ise olma ihtimali var. Yan sanayiye dokunmazlar. Ne kadar oldu ki sizin revize olalı daha çok yeni değil mi?
12 Ağu 2022
Çanakkale
Ahmet Aydınlı
Civic FD6 2009
İyi revize edilen bir aks için 5-6 ay erken. Ama aks en çok 40-45-50 km gibi çok hissetttirir. Yüksek km titreme balanstan kaynaklı yada lastikten kaynaklı olabilir.lifte kaldırın aracı aksları elinizle sallayın boşluklaro kontrol edin. Ayrıca z rot ve rotlarda bir sıkıntı yok ise paket taşlı geniç bir alana cıkın geri vitese takıp direksiyonu tam sağ kırıp ve tam sol kırıpdaire atın biraz yüksek hızda tıkırtı bakın bakalım
27 May 2019
Dediğinizi yapicam. Titreme 100 120 civarı gaza yuklenince yapıyor belirli bir süre sonra kesiyor daha yüksek hızlarda bile yapmıyor çözemedim bu işi en büyük sikintim gaz verip kesince hissedilen vuruntu hissiyatı gerçekten arabadan soğutuyor
Sent from my CPH2219 using CivicTR Forum mobile app
