Geçmeyen Fakir karışım hatası
Durum
8 Kas 2020
Kirikkale
Reaktif carbon yaptırdım yaptırdım sonra herşey bitti araçta herşey negatif LPG de teklemeye başladı araç yakıt sarfiyatı arttı şehir içinde yolbilgisayarı 11.8 gösteriyor önceleri 6 civarındaydı şehir içi 35 lt LPG ile 300 km yapıyorum bazen 1 litre LPG ile 6 km yapıyor ,LPG filtre değişti ayarları tm ama değişik km lerde motor arıza ışıgı yanmaya başladı cihazda fakir karışım gösteriyor başka hata yok çekiş düşük sarfiyat yüksek yani devir 2500ikrn yb daki o gösterge en sona dayanıyor o yüzden yakıt tüketimi çok gösteriyor oksijen sensörü normal deniyor anlamlandıramadım başına bu tip olay gelen var mı 2012 fb7 subab ayarıda yapıldı yer kırıkkale yardım bilgi
Çözüm
Bugün ki işlem LPG ecoyu sil baştan yeniden programladılar basıncı yüksek dedi, yüksek diyen şahıs daha öncede düşük deyip kendi yükseltmişti 🤣 sen yükselttin dedim kabul etmedi uzatmayım şimdilik yakıt değeri 6 lara düştü depoyu fulledim bakalım arıza ışığı yanar yanmaz yine burda paylaşırım girdiğim yer brc nin yetkili servisi eline tornavida cihaz alana bu yetki belgesi nadıl veriliyor anlamıyorum
Hocam asıl problem LPG kaynaklı usta problemi ise konu başlığı değişir.
8 Kas 2020
Kirikkale
Aracın ecusunu güzel bir reset atmak lazım. ECU'dan dolayı bir karışıklık yaşanıyor da olabilir. Boğaz kelebeği temizliği sonrası adaptasyon yapılmalıdır.
Honda servisi bu tarz arızayı çözebileceğini düşünmüyorum. Hem tamirci hemde elektronik bilgisi lazım.
Adaptasyon yapıldı Ebu yy'da ilk fabrika atarları yeniden yüklendi
Zorunda burda fakir katışım dışında hiç bir arıza kodu vermiyor arızanın fajir katışımın şu parça oksijen sensörüi yada başka bir arızadan olduğunu gösterir hiç bir kod düşmüyor sadece 0171 kodu var
Sorun sadece LPG sisteminden kaynaklı ise lpg ayarı iyi değildir. Veya Maf sensöründen sonra yanma odasına fazla hava girişi olabilir. Emme monifold oringleri zamanla çatlar hava girişine sebep olur. Fd6 kasa kullanan bir arkadaşım bunu aynen yaşamıştı. Motor soğuk iken o bölgeye su dökerek teşhis ediliyor diye biliyorum. LPG'nin de Maf sensörü kontrol edilmeli. LPG ustası laptop ile LPG sistemine bağlanacak beraber yol alarak test yapılmalı.
8 Kas 2020
Kirikkale
Teşekkür ederim dediğin gibi bir dağa yanarsa usta yolda ayarlayalım dedi her devirde bakacam dedi artık bu map sensörü hatırlatırım
8 Kas 2020
Kirikkale
Geçmiş olsun hocam; bu tarz temizlik bende hiç yaptırmadım. Belki dizel araçlar da kurum yaptığı için temizleme olabilir.
Yaşadığınız semptomlar üzerinden gitmekten başka yol yok gibi gözüküyor.
Fakir karışım
Tekleme
Yüksek yakıt miktarı
Performans düşüklüğü
- Fakir karışım için önce ECU reset atılır. Ardından 50 kilometre benzinde kullanılır. Sonra LPG afr ayarı yapılır.
- Teklemede ilk akla gelen buji ve bobindir. Bariz birşey olsa silindir başına arıza kodu düşmelidir. Temizleme sonrası buji uçları hasar görmüş mü kontrol edilebilir. Başka sebep hava yakıt karışımı da bu tarz problem yapabilir.
- Araç fakir karışımda hareket ettiği için siz daha fazla gaza basma ihtiyacı hissedersiniz bu ise yakıt miktarını direkt arttırır.
- Fakir karışım performans düşüklüğü yapar.
Tesekkür ederim bubile yenilendi teklemeden içinde kutup başımk söküp 30 dk sonra tak düzelir dediler yaptım o düzeldi motor oşığı yanfığınds 4 defa yandı sanırım hepsinde de tek fakir karışım dendi ve ayar yapıldı başka bir yrın hata kodu fakir karışıma neden olan bir arıza kodu düşmüyor bşe kez daha yanarsa LPG ustası yolda bakalım dedi artık şimdilik sürüyorum ışık yanacak mı yanmayacak mı bilmiyorum soğudum 🤣
8 Kas 2020
Kirikkale
167 km sonra yine yandı arıza ışığı rolantide fakir karışım olarak tespit edildi AFR ayarı yapılacak sonucunu paylaşırım olmazsa çözüm nedir oksijen sensörü arızalı olsa yine motor arıza ışığı yanıp yanmama ihtimali var mı kimi yanar kimi yanmayabilir diyor sensör olsa yine arıza kodu düşer mi
Oksijen sensörü voltaj ölçümü yapmaz ise kendine ait arıza kodu sisteme düşer. Benzin veya LPG farketmez.
Ahmet hocam yeni nesil birincil oksijen sensörlerinde voltaj olarak değil de miliamper cinsinden ölçüm yapılıyor diye biliyorum.
Benim fb7 de voltaj değeri vermiyor. Ya da arızalı olduğu için mi vermiyor emin değilim.
8 Kas 2020
Kirikkale
Fakirkarışım hatası 2dir rolantşdd şeklinde cihazda çıkıyor yani yol yspıyorum ya ışıklarda yada park ederken yanıyor genelde 150/200 km arasında fakir karışıma geçiyor lpg afr yapılacak dedi afr bu sorunu çözermi fikri olan varmı yoksa ne yapmam lazım şaşırdım fakir karışımda arıza ışığı yanar halde binen varmı sorun olurmy
Burda konuştuklarımız ihtimaller dahilinde.
İlk olarak işinin ehli bir motor ustası aracın benzinde sağlıklı çalışıp çalışmadığını, elektronik veya mekanik bir arıza olmadığına kanaat getirecek. Arıza varsa onarımını yapacak.
Ondan sonra LPG ci de aynı sekilde kontrollerini yaparak arızalı parça varsa değişim sağlayıp, ardından iyi bir yol ayarı yapacak.
Durum
