6 Ağu 2019
Eskişehir
Bu rakamların kaynağını paylaşabilir misiniz ? Hacim bazında (Litre) doğru olabilir belki ancak kütle (kilogram) bazında benim baktığım kaynaklarda benzin ve LPG'nin Mjoule/kg değerleri aynı sayılabilir.
Ekli dosyayı görüntüle 266485
İsmail bey youtube da anlatan adamlar diye bir otpmobil kanalı var. Odtü makina mühendisi. Uzun zamandır takip ediyorum doğru olduğuna inanıyorum. Araştırma yapmadım. Orada 3.10 dk dan itibaren anlatıyor. Müsait zamanda bakabilir misiniz videoya? Zaten litre bazında söylüyor, kg olarak bahsetmiyor.
30 Tem 2020
a
Yav kardeşim nerde lpg 6 tl bugün kaç tane istasyondan geçtim 4.50 civarında hepsi 4.40 ben aldım İstanbul bahsettiğim yer
Bakmaya gerek yok hocam eklediğim resimdeki değerleri lpg için 0.5 - 0.58 aralığında, benzini de 0.71 - 0.78 aralığında çarparsanız (yoğunluklardan dolayı) Litre bazında değerler ortaya çıkıyor. Bunlar da sizin bahsettiğiniz değerler aşağı yukarı. Yani değerler litre bazında.
kaynak : https://en.wikipedia.org/wiki/Liquefied_petroleum_gas#Motor_fuel
@adaş 6tl varsayım hocam kolay hesaplama için. Şehiriçi fiyatlar düşük genelde. Standardı internetten bakınca 5.13tl civarlarında, 71krş zamla bu rakam 5.84tl olacak. 6tl görmedik daha tabi ki. Yarından itibaren yaklaşılır ama görülmez.
bLind
19 Ara 2018
Zamdan önce fulleyim dedim daha dün almıştım zaten üzücü çok üzücü...
    1.1 MB · Görüntüleme: 91
20 Şub 2019
Az evvel depoyu 4,49 dan fulledim. İnanırmısınız 20 dakika sıra bekledim gelsin diye. Bizi bu hale düşürenler utansın. Diyecek söz bulamıyorum yazıklar olsun.
ywzckr
26 Ocak 2018
Samsun
1kg benzin 44 mj/ 1 kg lpg de 46 MJ
Lpg 1lt 0.51 kg / benzin 1litre 0.71–0.75 kg
0.71/0.51x(46/44)= 1.3316 gelir
Yani 1lt benzinin verdiği enerjiyi elde etmeniz için %30 daha fazla lpg tüketimi gerekli. Fizik hesaplaması böyle diyor.
Bu hesapla da lpg 6 tl ise 1.3x6=7.8 yapar lpg 6 lira olduğu yerde benzinden fiyat farkı kalmaz. Hatta bakım maliyetleri ile zarar verir.
5.5 lira olsa minimum 1.3x5.5=7.15 litrede 70 kr 1000 litrede 700 lira kar elde edilir bu hesapla kar var bile denemez bakım maliyetlerinin artışıyla.
Lpg benzin fiyatının %60 ı olduğunda 7.8x0.6=4.68
4.68x1.3=6.08
6.08/7.8=0.78 yani yüzde 22 kar var
Daha basit hesapla 60.1.3=78
78 i 100 e tamamlamak için 22 var
Lpg benzinin %50 si olduğunda
50x1.3=65 yani %35 kar var
Lpgnin fiyatı benzinin %70 i olduğunda
70x1.3=91 yüzde dokuz kar kalır buda bakımların benzine göre artan maliyetle yaklaşık eşdeğerdir.
Lpg benzinin yüzde 70 ini geçtiğinde kar olmaz
7.85x0.7=5.46 yı geçtiğinde lpg alınması karlı değildir.
Eskiden lpg fiyatları benzinin %50 si olduğu için %35-40 kardan bahsederlerdi o da bakım maliyetleri hariç.
Tabi herkes lpg yi bırakıcak şu günümüzde benzin aşırı tüketildiği için benzine zam gelicek (ama hala eşel mobilden ötv den karşılanabilecek benzin tutarı var az da olsa) malesef o zaman tasarruf ortaya çıkabilir ama o zamana kadar lpg kullanmak pek mantıklı değil.
Tavsiyem benzin depolarınızı da fullemeniz çünkü benzine zam geldiğinde lpg fiyatına benzinle 1 depo daha binersiniz bu durumlarla 1 ay bulmaz gibi benzine zam gelmesi. Benzine zam gelmezse de lpg sistemi bizler için ağırlıktan ibaret olacak sadece.
