Hareket Halinde Akü Lambasının Yanması
22 Nis 2017
Arkadaşlar merhaba, 1-2 gündür başımda böyle bir sorun var. Yolda giderken bir anda akü ışığı yanıyor ya da hızlıca yanıp sönüyor arada EPS ve ABS ışıklarda anlık olarak yanıp sönüyor. Sonra düzeliyor. Sigorta kutusunu kontrol ettim su vs. kısa devre var mı diye bir şey dikkatimi çekmedi. Başına böyle bir şey gelen var mı? teşekkürler.
Alternatörde sorun var gibi. Aracınızda fazla akım çekebilecek ekstra takılan sistem var mı?
Hayır hocam aynı, aküye seviyesine baktım yeşilde. zaten anlık oluyor geri düzeliyor.
Akü üzerindeki yeşil ışığa çok güvenmeyin. Kutup başlarına bi bakın, gevşek olmasın. Problem devam ederse bi elektrikçiye uğrayın. Akü lambası yandığında ihtiyaç olan elektriği aküden kullandığınızı unutmayın.
22 Nis 2017
Evet biliyorum, bu aralar yağış çok var. Aküyüde kontrol ettim sigorta kutusu vs ama anlamadım böyle bir sorun verdi. Tedirgin etti açıkçası.
Alternatörün elektrik bağlantısını çekersen akü ışığı hiç sönmez. Bu bağlantıyada bakılabilir. Arada bir oluyor ise temazsızlık olabilir.
22 Nis 2017
1 Hafta önce oldu ilk kez. Hatta yağ kaçırma problemini bu sorundan sonra gördüm. Durdum bakmak için akü kablosuna yağ kaçağını gördüm sızıntı gibi. tesadüfte olabilir tabiki.
Yağ kaçağı ayrı bir olay. Akü lambasına yoğunlaşmalıyız. Akü lambası yandığında araç elektriği Aküden alır. Ondan dolayı diğer ışıkların tekrar yanıp sönmesini oradan açıklayabiliriz. Kaynak yer değiştiriyor. Yanıp sönme olduğu için temazsızlık veya alternatörde bir sıkıntı akla geliyor. Akü lambanız yanık gezmeyin. Kışın hele sabah aracınız çalışmaz. Böyle uzun yolada çıkmayın. Elektrik ustaları size çözüm sunarlar.
22 Nis 2017
Hocam sürekli yanmıyor arada yapıyor. Akü bazen yanık kalıyor ama izliyorum sönüyor hızlıca. Sabah marşta vs problem yok.
maksu
15 Mar 2015
ankara / dikmen
Honda CRV
Aracın şarj ı anlık olarak kesiliyor demektir bu. Alternatör ve regülatör bağlantılarını kontrol ettirin.
