Civic FB7 Hata uyarisi verip Marş basmiyor
2 Kas 2015
Merhaba arkadaslar,2015 oto lpg fb7 sahibiyim,sabah cocuklari hazirlayip biraz gezelim dedik, kontagi yarim ceviriyorum isiklar yaniyor ama tam cevirince kesik kesik ses cikarip mars basmiyor,ekranda sirayla once sistemi kontrol edin sonrada abs sistemi kontrol edin uyarilari cikiyor. Ne yapmami tavsiye edersiniz ,aklima ilk aku geldi ama akuden olsa yarin kontakda radyo ve isiklar filan calisir mi,araci calistirabilirsem pazartesi servise goturebilirim en azindan
2 Kas 2015
Daha onceki aku bitmesinde kumandayla arabanin kapisini bile acamamistim anahtarla acip girmistim,isik filan hicbisey calismiyodu bu sefer aracta yarim kontakta radyo isiklar ekran filan hersey calisio,yine bitmis diyebilirmiyiz bu durumda?
Peki aku bu sekil bitmis olsa akuyu illa degistirmekmi gerekir yoksa kurtarabilirmiyiz sarj ettirip
zero
10 Mar 2018
Sivas
Kedidir kedi... :)
Akü yani ;) Şarj dinamosu, Marş motor ya da konnektörü de arızalı olabilir ama sizin sorununuz akü gibi görünüyor. ABS uyarısı,lambaların yanması ya da radyonun çalışması kafanızı karıştırmasın. Aküdeki voltaj belli bir değerin altına indiğinde hiçbir şey normal çalışmayabilir...çalışabilir de...
Peki aku dediginiz gibi bitmis olsa akuyu illa degistirmekmi gerekir yoksa kurtarabilirmiyiz sarj ettirip
Arıza şarj sisteminde ise, o tamir edilirse ve akü tamamen ölmemişse aküyü kurtarabilirsiniz. Ama aracınız 5 yaşında, aküsü de orijinal akü ise yaşlanmış durumda. Biraz da kötü kullanılmışsa (soğuk iklim, farları açık unutma v.b...) büyük ihtimal akü almanız gerekecektir...
14 Ocak 2018
Aksaray
Bir elektrikçiye aküyü ölçtürün. En doğru bilgiyi o zaman görebiliriz akü ile ilgili.
2 Kas 2015
evet aküdenmiş,akü değeri 11,5 çıktı,akücü değişime gerek yok,10 ve altında akü değişimi öneriyoruz,2,3 günde bir 10 dk da olsa aracı çalıştırın dedi,şimdilik böyle çözdük,teşekkürler cvplarınız için.
