Civic FD6 Hızlanma sorunu
12 Eyl 2019
Kapaklı/Tekirdağ
Merhaba arkadaşlar 2012 FD6 premium 100 bin km de otomatik araç sahibiyim. Düz yolda hızlanmada sorun yok fakat çok hafif rampalarda bayırlarda hız düşüyor çekiş düşüyor hemen vites düşüyor hızlanmıyor 2 vites düşürünce aynı km hıza geliyor sizlerde de böyle mi acaba sorun mu var ?
@m2hamid hocam rampalar senden sorulur. Bana normal gelmedi.
> Subap ayarı en son ne zaman yapıldı?
> Bujiler kontrol edildi mi?
> Hangi marka ve numara yağ kullanıyorsunuz?
> Arıza lambanız yanıyor mu?
12 Eyl 2019
Kapaklı/Tekirdağ
Subap ayarı Bugün yapıldı
Bujiler 20 gün oldu NGK LPG uyumlu
Yağı hatırlamıyorum ama özel serviste değiştirmiştim 5-6 ay önce
Arıza ışığı yanmıyor
Aracınız rampada benzin ve lpg ile aynı tepkiyi mi veriyor?
Evet benzin de aynı ayağım gazda sabit hız düşüyor. Torku az diye düşündüm ama sorunda olabileceği geldi aklıma
Normal rampa çıkışlarda vites düşürürken gaz pedalına daha fazla basılır. Rampa çıkmadan önce belli bir hızda girilir. Rampada vites değiştirmek aracı boğar. Deviri 4.500 devir altına düşürmediğiniz müddetçe ivmelenmesi lazım. Dönemeçli bir rampada iseniz hız ister istemez azalıyor buna pek çare yok. 2. veya 3. vitese 5.500 devirlerde seyredilir. Ek olarak aracın tam performansını pedala tam bastığınızda alırsınız. Diğer kademelerin hepsini ecu ekonomik olarak ayarlar. Elbette araçta fazla yük varsa buda çok etkiler. Malum tork az. Aynı kasadan farklı bir araçla aynı yolda bir deneme ile bu olay net çözülebilir diye düşünüyorum.
Aynen ustam dediğin gibi 5500 devirde anasını ağlatıyor çıkıyorda ne bileyim otomatik ilk aracım daha önce hep manuel kullandım anlamaya çalışıyorum sorun yok heralde :) Ama yardımcı oldun teşekkür ediyorum.
Birde otomatik için sizde S modu var ise öylede çıkılabilir. Deviri yüksek tutar kolay kolay vites değiştirmez.
Otomatiklerde kaçınılmaz olarak manuellere göre vites oranları ve şanzıman yapısından dolayı aktarma kaybı mevcut.
Tarifinize göre araç rampada üst viteste çekişi sağlayacak gücü bulamadığında daha düşük vitese geçiyor, atmosferik Civiclerde bu durum normal :)
