Honda atmosferik motorunun yağsız-susuz çalışmaya dayanıklılık şovu
UK61
22 Mar 2016
Bursa-Trabzon
Uğur
Gerçekten inanılmaz emeği geçen yapan insana saygı duymak gerekir !
17 May 2019
Çevremde bir çok insan Honda’yı sevmez.nedenlerinden biri de kaportası.zaten video da belli oluyor :) ama benim amacım yolda kalmamak masraf çıkarmaması uzun yıllar binilmesi. Ben anlatamadım çoğu kişiye çünkü insanlar artık bu devirde iç kısma değil,dışa önem veriyorlar.Güzel bir video olmuş Honda şaşırtmaya devam ediyor
1 Nis 2019
BURSA
30 Eki 2016
Siz genede 10 bin km dolmadan yağınızı filitrelerinizi değiştirin arkadaşlar. :)) MK5 Mondeo dan daha fazla güveniyorum Hondama inanın. [emoji4] Zaten Honda bir motor ureticisi bunu dunya biliyor... Ekmek firindan alinir.
Yani bu yağ lambası (kırmızı) yeterince yağ yok demek değil mi hocam şimdi ve bu lamba yağ iyice bittiğinde mi yanıyor ? Araç 4lt yağ aldığında çubuk max. seviyeyi görmediğini söylemişti adam.
Kardeşiniz adına üzüldüm. Benim anladığım sensör doğru göstermiş. Yağ bitince basınç düşer ve yağ göstergesi yanar. Bana ciddi anlamda kaçak var gibi geldi. Eğer yağ hiç olmasaydı o yağ lambası araç çalıştığından beri hiç sönmezdi!
Şunlarda ek bilgi olsun.
Sarı Yağ Lambasının Anlamı
Yağ seviye müşürü olan otomobillerde karterdeki yağ belirli bir miktar eksildiğinde (genellikle 1 litre) gösterge panelinde sarı yağ lambası yanar. Sarı yağ lambasının anlamı aracın yağ seviyesinde eksilme olduğudur.
Motor Yağ Lambası Yandı, Ne Yapmalıyım?
Aracınızla yolda ilerlerken gösterge panelinde kırmızı yağ ikazını görmeniz durumunda mutlaka trafiği tehlikeye atmayacak şekilde sağa çekmeli ve hemen motoru stop etmelisiniz. Sonrasında ise yağ seviyesine bakmanız gerekir. Yağ neredeyse bitmiş ise motoru gözle incelemeli, kaçak ve yerde yağ aramalısınız. Bu arızanın sebepleri çoğunlukla;
Sürücülerin aracın altını vurması sonucu karterin delinmesi ile karşımıza çıkmaktadır.
Motorda oluşan conta kaçaklarından sızan yağ sonucu yağ kritik seviyeye gelebilir ve ikaz lambası yanabilir. Böyle bir durumu motoru gözle incelerseniz kolayca anlayabilirsiniz.
Yağ pompasının arızası durumunda motor yağlama yapamaz ve uyarı lambasının yanmasına neden olabilir.
Aracın silindir kapak contası yanık ise buradan motor içerisinde yağ verecek ve herhangi bir kaçak olmadan yağ eksiltecektir. Egzozda mavi duman var ise bu ihtimalden şüphelenebilirsiniz.
Son olarak çok az rastlanan ancak ihtimaller dahilinde değerlendirilmesi gereken arıza ise; motorda yağ var, aracın çalışması düzgün ancak ikaz yanıyor ise yağ seviye müşüründen şüphelenebilirsiniz.
Gösterge panelindeki arıza ışıklarından motor yağ lambası yanıyorsa, motorunuzun normal yağ basıncını kaybettiği anlamına gelebilir. Bu lambayı gördüğünüzde sürüş halinde iseniz aracı durdurun ve motoru stop edin. Yağ basıncı kaybolursa motor ciddi hasar görebilir.
Yağ Basıncı Uyarı Işığının Yanmasının Olası Nedenleri
Motora koyulan yağ seviyesi düşük olabilir. Yağ ölçüm çubuğunu çekerek yağ seviyesini kontrol edin. Yağ seviyesi normalse yağ müşürü ya da yağ pompası arızalanmış olabilir. Ya da gösterge paneli lambası arızalanmıştır.
Yağ Basıncı Uyarı Işığı Teşhisi
Öncelikle yağ ölçüm çubuğunu kontrol ederek yağın dolu olup olmadığını belirleyin. Yağın seviyesi minumun çizginin altında gösteriyorsa ya da çubukta yağ görünmüyorsa araç yağ kaçırıyor ya da yağ yakıyordur. Ya da her iki durumu da yaşıyor olabilirsiniz.
(Bazı motorların yağ karterinde, yağ seviyesi düşünce yağ ikaz lambasını açacak bir yağ seviyesi sensörü bulunur.) İşte bu Honda'da yok diye biliyorum.
Yağ kaçakları yağ tüketiminin en bilinen nedenidir ve motordaki yağ seviyesini düşürür. Kaçaklar genellikle silindir kapak contasından, yağ haznesinden veya ön ve arka krank mili keçelerinden oluşabilir. Motorun üst, yan ve alt kısmında yağ kaçağı belirtileri olup olmadığını kontrol edin. Yağ lekeleri, katılaşmış yağ birikimleri veya yerde yağ damlacıkları olup olmadığına bakın. Çok yol yapan araçların conta ve keçeleri zamanla yıpranır. Eğer kaçak conta ve keçelerden kaynaklanıyorsa bir an önce değiştirilmelidir.
Faaliyet Ayn-ı Lezzettir...
1 Nis 2019
BURSA
Bende öle bılıyorum yag seviyesi az uyarısı yok direk bitti uyarısı var[emoji1]
Hocam geçmiş olsun diyelim ama FC5te videodan önce istemeden testi yaptırmışsınız zaten :D hiçte haber vermiyorsunuz :) Biz yine de yağına suyuna dikkat ed:D
Kardeşinizin durumu için bende @h.k_ahmet hoca gibi düşünüyorum, muhtemelen bir noktada sızıntı var, motorda yağ kaçağı varmı iyice kontrol edin, en basidinden yağ filtresi bile düzgün oturtulmamışsa ufak ufak yağ sızdırmaya devam eder (y)
