Civic FD6 Honda Civic 2008 Premium Otomatik Lovato LPG sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan masklow
15 Eki 2019
Civic FD6 2008
Arkadaşlar merhaba. Honda Civic 2008 Premium arabam var 40 LT tank lovato lpgli. KM de 0.45 krş yakıyor arabayı deliler gibi kullanan biri değilim. Frene biraz sert basarım normalde. Ani duruşlarım ve kalkışlarım oluyor. 2-3 ustaya götürdüm sorunu çözemediler
Bu araba bu kadar yakar otomatik normal diyenler oldu. Sizin fikirlerinizi almak istedim normalde ne kadar agresif kullanılırsa kullanılsın bu araba çok yakmıyor mu ? Normalde kaç olmalı ? Bu sorunu nasıl hallettirecem ?
15 Eki 2019
Civic FD6 2008
araç kaç km ve ne zamandır sizde? subap ayarı, buji kontrolü, lpg yol ayarı en son ne zaman yapıldı? hangi motor yağını kullanıyorsunuz?
147 binde 5aydir bende supab ayari yapildi buji kontrolu yapıldı mi bilmiyorum lpg ayari yapildi fakat yol ayari nedir ? motor yagini bilmiyorum hangisi
Lpg sistemi bilgisayara bağlanır. Yola çıkılır. 20 km. Benzin 20 km. LPG ile yol alınır yakıt haritası belirlenir. LPG beynine kopyalanır.
Faaliyet ayn-ı lezzettir.
bunu hangi lpgci yapar ki hocam
İşin ehli yapar. Müşterisini seven yapar. Tembel olmayan ustada yapar. Birde Afr ayarı var onun için Widebant sensörü lazım bu ona göre daha meşakkatlidir. [emoji4]
15 Eki 2019
Civic FD6 2008
ankarada bildiginiz var mi bu isi yapacak artik su yakıt sorununun cozulmesini istiyorum subap ayari, gaz kelebegi temizligi, hava filtresi degisimi, gaz ayari hicbir ise yaramadi ne yazik ki
15 Eki 2019
Civic FD6 2008
> Biraz daha bilgi lazım 100 kilometrede kaç litre Lpg tüketiyorsunuz?
> Araç bakımları eksik ise yakıt miktarını arttırır. Subap ayarı başta olmak üzere.
> Lpg sistemide önemli enjektörler, regulatör, filtre vs.
> Kullanım tarzı ise size bağlı. Aracı yolda durdurmadan akıcı bir şekilde kullanmaya çalışın. Ani frenden sakının motor freni ile durmaya çalışın. Araç süzülsün. Sabır isteyen iştir. Yakıtı en çokta ilk kalkışta tüketir!
hocam bu enjektor, regulator falan yazmissiniz bunlar yazilimla kontrol edilebiliyor değil mi ?
Yazılım beyinle alakalı. Bilgisayar beyine bağlanır. Beyinden enjektör ms. süreleri, regülatör basıncı, regülatör sıcaklığı bakılır. Bunlar düzgün çalışmaz ise ayar yapmak bir işe yaramaz. Enjektör ömrünü doldurduğunu fazla ses yapmasından anlarsınız. Araç sabah zor çalışıyor ise regülatör diyaframından şüphelenilir. Yüksek devirde gaz yemiyor pat pat ediyorsa regülatör gaz basıncından kaynaklı olabilir. Regülatör su bağlantıları düzgün olmalı. Sıcak su iyi sirkülasyon yapmalı. Böylelikle lpgyi sıvı formdan gaz formuna iyi geçsin ki yanmada ona göre güzel olsun. Birtek gaz filtresini göremezsiniz onuda rutin değişimi olur. 15.000 bence iyi. Lpgyi temiz sabit yerden alıyorsanızda kolay kolay kirlenmez. Ben her değişimde eski filitreyi alıp içini açarım. Kontrolü kendim yapıyorum.
Ankarada bir tanıdığım var. Yüzyüze görüşmedim. Fakat sizin işi çözebilir.
Akif Tezel > +905324090489
10 Haz 2019
TR
bujiler daha önce değişmediyse yetkili servisten alıp değiştirmenizi tavsiye ederim. sanayideki ustalardan ve parçacılardan almayın çünkü sahtesi çok.
lpg ayarı yolda yapılmayınca araç arıza ışığı yakmasa da yanlış hava-yakıt karışım oranıyla çalışabiliyor. bu da araçta çekiş düşüklüğüne ya da fazla yakıt tüketimine sebep olabilir https://www.afrlpgayari.com/
motor yağı eksiltme sorunu yoksa 5-30 tam sentetik yağ kullanabilirsiniz. 10-40 yağ ile biraz daha fazla yakıt tüketimi olur.
15 Eki 2019
Civic FD6 2008
Anladım hocam bilgiler için teşekkür ederim. Lovato 110 liralık gaz ile 250 KM'de gaz bitti sinyali ötmeye başlayınca hemen her zamanki gibi benzine geçti. Ben gaz attırdım 60 lira arka tank deposunun ordaki gösterge tam yarım depo dolu göstermesine rağmen önde sanki tam dolum yapmışım gibi 4 ışık yandı lovato lpg göstergesi ne iş anlamadım bu ne saçmalıktır.
