Civic FB7 Horultu sesi
1 May 2017
Milas
Merhaba arkadaşlar. Yağ değişiminde paket olarak filtre seti almıştım. Wunder marka hava filtresi de vardı içinde, iki ay oldu. Değişimden sonra direksiyon tarafından gaza yüklenince bir horultu sesi geliyor. Filtre kaynaklı olabilir mi?
Hava filtresi kaynaklı olabilir, hava filtre kutusu iyi oturtulmamışta olabilir, hava filtresinden motora giden hortumda da yırtılma da başlamış olabilir.
Arkadaşlar sorun hava filtresindeymiş. Mann filtre ile sorun çözüldü.
Yan sanayi set halinde aldığım hava filtresinin kalitesiz olmasından kaynaklanmış.
Geçmiş olsun. Geri dönüş yaptığınız için teşekkür ederiz.
20 Ağu 2019
Üsküdar
Filtre kutusundan boğaza giden hortumu da kontrol etmek lazım.
Fb7 kasalarda filtre değiştirirken kısıtlı alandan dolayı filtre kutusunun kapağını her açıp kapattığımızda bu hortum da kasılıyor ve zamanla yırtılıyor.
Ustalar bunun olmaması için filtre kutusu bileziğini sökerek açması gerekiyor ama zorlarına geliyor maalesef.
