Civic FB7 İç aydınlatmalarda bir problem?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan eses026
22 Nis 2017
merhaba arkadaşlar aracım 2012 honda civic fb7 kasa. aracımda parklar ve farlar kapalı iken herhangi bir sorun yok, passenger airbag ikazı ımid ekranda geliyor, Ancak PArkları yada farları açtığımda PASSENGER AIRBAG yazısı kayboluyor, Klima aydınlatması, koltuk ısıtma aydınlatması ve şöfor tarafı cam açma modulu ve ayna kontrol modlünün aydınlatmaları yanmıyor. Bunların aydınlatması nereden besleniyor, bütün sigortaları kontrol ettim atık sigorta yok. videosunu ekliyorum.
Çözüm
Çok araştırdım bu konuyu sorun Dimmer devresi takılan yan sanayi parçada hem kart farklı hemde ledler farklı bu yüzden Dimmer arıza veriyor tamir ettirmek gerekli ama şase yoluyla bu problemi kendim çözdüm , Dimmer kullanılmadığı için ışıklar en full seviyede yanıyor ama bu benim için problem oluşturmuyor . Ayna kontrol modülünde ki mavi kablodan siyah kabloya şase aldığımızda sorun halloluyor ama Orjinal düğme kullanmanız gerekiyor yine
güzel sevindim
Bu konu bir cok arkadasimizda var
Umarim onlarada faydamiz dokunur
Umarım bende yan sanayi taktım sonra orijinali geri taktım ve düzelmedi oto elektronikci ile durumu beraber çözdük tuşu bozulan arkadaşlara da tavsiyem tuş içini açıp anahtarın içinde beyaz kısmın üstüne biraz plastik eritirlerse tuş aktif olur kolay gelsin.
Hocam aynı sorun bendede var yan sanayi cam düğmesi taktım ışıklar söndü sonra Orjinal düğmeyi onarıp geri taktım ama klima ışıkları ve koltuk ısıtma ışıkları söndü aynı sıkıntı devam ediyor çözümü tam olarak ne yapılması gerekiyor
    323.1 KB · Görüntüleme: 5
Çözüm
Gene bir yan sanayi vakası o zaman
