Civic FC5 İlk çalıştırmada aracın uzun marş yapması
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan hondank
29 Kas 2020
Arkadaşlar aracım cıvıc 1.6 eco executive. Haziran 2020 çıkışlı. Araba bazen ilk çalıştırmada uzun marş yapıp çalışıyor. Bazen dediğim bu 6-7 aylık süreçte 3-4 kez oldu. Sıfır arabanın nadir de olsa çalışırken zorlanması bana garip geldi. Başka başına gelen var mı? Çözüm önerileriniz nelerdir? İlk bakımdan yeni çıktı araç. Şimdi servise götürsem büyük olasılık hep olçadığından nedenini anlayamazlar. Yorumlarınızı bekliyorum
26 Kas 2018
Uşak
Süleyman akpınar
Aynen. Geç çalışma problemi varsa LPG ustalarının ilk kontrol ettikleri yer diyebilirim. Gaz kaçağı var mı diye test cihazıyla kontrol ediyorlar.
Bireysel olarak test etmek de mümkün. Akşam eve giderken regülatöre giren hortumu söküp, sabah geldiğimizde tekrar yerine takmak. Bu şekilde problem düzeliyorsa ve marşa basınca hemen çalışıyorsa; regülatörde kaçak var demektir.
MI 8 Explorer Edition cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Servis de tankın vanasını kapatıp deneyebilirsin demişti bulunduğum yerde brc bayısı var oraya götüreceğim salı günü sebebini de soracağım eğer böyle Bi durum varsa
29 Kas 2020
Hocam sonucu buraya da yazabilir misin ? Bu sorun icin honda servise mi yoksa brc bayisine mi gitmek gerek? Hangisi ilgilenir ? Hondaya hic gidesim yok yogun olmasindan dolayi
26 Kas 2018
Uşak
Süleyman akpınar
Garantin devam ediyorsa servise gitmeni öneririm sonucunu buraya yazacağım
9 Eyl 2019
Istanbul
bazen bende de oluyor, geçen kaputu açmışken baktım akünün üzerinde köpüklenmeler var asidi kaçırmış gibi.
daha 8bin km arabada böyle ilginçlikler oluyor, işin yoksa servise git randevu al uğraş dur.
26 Kas 2018
Uşak
Süleyman akpınar
Arkadaşlar brc bayisine gittim test edildi ve karbiratöre gaz kaçağı tespiti onaylandı benim lpg garantisi bittiği için brc regülatöre 900 TL para vermene gerek yok gaz kaçağı içindeki diyaframdan kaynaklanır dediler ve onada 300 TL fiyat verdiler işçilik le beraber perşembe günü için gün aldım yaptıracağım sebep olarakta brc de bundan para kazanma politikası olduğunu söyledi lpg tesisatımız brc nin en iyi olanı imiş ama onlarda bu parçadan para kazanıyorlarmış hatta bu sıkıntıdan dolayı gelen oluyor dedi brc bayisi
29 Kas 2020
Tesekkur ederim hocam ben de brc bayisine gideyim en iyisi honda servisi yerine
