14 Ocak 2019
Serdar Özmen
Merhaba,
Yaklaşık 1 yıldır uğraştığım bu konu hakkında yardım istiyorum.
Sitede benzer konular buldum fakat benim sorunuma benzeyen bir konu olmadığından konu açmak istedim.
Aracım 2007 manuel lpg li civic. 195binde.
Araç ilk kalkışta titreyerek kalkıyor. Bunu hem lpg de hem de benzinde yapıyor. Rampa kalkışlarında ise bazen çok sinir bozucu oluyor. Sanki acemi biri kullanıyormuş gibi arabayı titreterek kaldırıyorum. 3000 devir altı gaz verdiğimde bu titreme oluyor. Bazen aracın göğsü titriyor, o derece yani. Örneğin bu sorun motor soğukken olmuyor. Aracı sabah ilk çalıştırdığımda gaz vermesem bile kalkıp gidiyor, tıpkı yüksek motor dizel bir araç gibi. Bir de misal 4. vites 70 km hızla giderken aniden hızlanmak istediğimde gaza yüklenince araç bi yekinip (anlık titreme) ondan sonra hızlanıyor. Bu olay ise sadece lpg de oluyor. Trafikte 2-3 saat hiç stop etmeden gittiğimde bu titreme sorunu iyice artıyor ve inanılmaz can sıkıcı bir hal alıyor. 3. olarakta vites geçişlerinde debriyaja bastığımda gaz devri 900 devire düşmesi gerekiyorken anlık olarak 500 devire düşüp tekrar 900 devire çıkıyor. Diğer sorunlarla alakası var mı bilmiyorum.
Aracın motor kulağı çatlaktı değiştirdim, subap ayarı gerekiyordu zaten yapıldı, bujiler orjinali ile değiştirildi, bobinler kontrol edildi sağlam, gaz ayarı yapıldı ve gaz filtreleri değiştirildi. Ustanın son dediği ise aracın baskısında sorun olabileceği. Balatan sağlam ama baskın arızalı olduğundan ilk kalkışta problem yaşatıyor diyor. Mantıkla ama maliyetli de. Yani sorun hem mekanik gibi hemde sanki aracın yakıt sisteminde bir sıkıntı varmış gibi. İlk kaşkışta yeterli yakıtı alamıyorsa da bu sorunu yapar, baskı arızalıysa da. Konuyu daha önce duyan, yaşayan, çözen veya çözemeyen varsa yardımcı olursa sevinirim.
Çözüm
Merhaba,
Araç ilk kalkışta titreyerek kalkıyor. Bunu hem lpg de hem de benzinde yapıyor. Rampa kalkışlarında ise bazen çok sinir bozucu oluyor. Sanki acemi biri kullanıyormuş gibi arabayı titreterek kaldırıyorum. 3000 devir altı gaz verdiğimde bu titreme oluyor. Bazen aracın göğsü titriyor, o derece yani. Örneğin bu sorun motor soğukken olmuyor. Aracı sabah ilk çalıştırdığımda gaz vermesem bile kalkıp gidiyor, tıpkı yüksek motor dizel bir araç gibi. Bir de misal 4. vites 70 km hızla giderken aniden hızlanmak istediğimde gaza...
21 Mar 2026
Karaman
Adem Yilmaz
Merhaba,
Reis sorunu buldunmu 2010 fd6 manuel aracımda aynı sorunlar var kaç tane ustaya gösterdim aynı devam ediyor yaptirdiysan neyden olduğunu bilgisini veririmisin
Baskı balatayı değiştirerek problem çözüldü.
Baskı balata değişti volant taşlandi sibob ayari yapıldı ama ısınınca titreme devam ediyor bide devir yükselirken ilkilme yapıyor normal giderken daha sorunu çözdüremedim
Ateşleme sistemi, Egr kontrol edilebilir. Arıza kaydı taraması yapılabilir. LPG benzinde durum aynı mı kontrol edilebilir. Yakıt hava karşımı nasıl gözlemlenebilir.
