Civic FC5 İlk marştaki belirsizlik?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Bylazzz
14 Haz 2024
bursa
sinan şaffak
Herkese merhabalar 2019 model Civic Fk5 kasa aracımda 2 haftadır yaşadığım ve çözemediğim bir sorun var. Araba LPG açıkken kullandığımda her seferinde yapmamayla birlikte ilk marşı ya çok kısa tutuyor olması gereken süreden çok kısa çalışıyor yada çok uzatıyor gereğinden fazla marş basıyor her iki durumda da devir düşük çalışıp (boğuk gibi) sonra yükseliyor fakat normalde çalışınca devrin yüksek sonra düştüğü gibi olmuyor. Kontrollerde bir sapma bulunamadı Lpg borularında gaz manifolt içine salınım yapıyormu diye test edildi sorun yok. Akü buji filtreler marş motoru yakıt pompası herşey sağlam fakat sonuç yok. Takip edebilmek için 4 gün sadece benzinde kullandım bu sorunu hiç yapmadı tekrar gazda kullanmaya başladığımda yine yapmaya başladı. Belli gazla alakalı bir durum var ama kimse bir sorun bulamadı gereksiz harcadığım parada yanında cabası. Böyle bir durum ile karşılasan var mı?
4 Ocak 2025
Kars
Metehan göksu
Marşa basmadan ışıklar yanana kadar çevir kontağı sönünce kapat. iki üç sefer böyle yap marşa bas. yine aynı sorunu yapacak mı bende de bazen oluyor
14 Haz 2024
bursa
sinan şaffak
LPG açıksa yapıyor fakat benzindeyse yapmıyor bide sıralı gaz yani benzinde çalışıyor sonuçta bir türlü mantık kuramıyorum
LPG sisteminde regülatör diyafram yırtığı veya enjektörler de gaz sızdırması var ise ilk marşta zengin karışım olacağı için motor hemen çalışmaz.
14 Haz 2024
bursa
sinan şaffak
Bugün aracı brc yetkili serivisine götürdüm enjektör değişimi yapıldı kaçak olduğu için suanlik sorun yok uzun soluklu takip edeceğim
30 Ağu 2023
Orhun Oz
Herkese merhaba. Civic fc5 sahibiyim. Bundan 9 ay önce geç marş alma sebebiyle regülatör değişti. Yine geç marş alma problemi yaşadım servise gittim regülatör revize oldu. Ancak üzerinden çok kısa zaman geçmesine yine aynı sorun oldu. Birkaç kez regülatör arızası yaşayan var mı? Neden bu kadar çabuk arızalanıyor anlamadım. Lpg’yi hep bilindik yerlerden alıyorum. Sizce sebebi nedir?
