kaza geçirdik bilgisi olan arkadaşların desteğine ihtiyacım var
gunesec
11 Eyl 2019
@bacadir68 aracı çektim servisin önüne kimse dokunmuyor çocuk üstüne bide branda örtmüş arabanın bekliyoruz bakalım sonunda ne olacak
Çok geçmiş olsun, verilmiş sadakanız varmış. sizlere bir şey olmaması iyi haber. Zararınız için üzüldüm, umarım sizin adınıza olu lu şekilde sonuçlanır. Değer kaybı için başvurmayı unutmayın.
26 Mar 2018
Kocaeli / Gebze
Çekiciler özellikle bayram günlerinde hazırda beklerler, memleketinizden uzak bir yerde yolda kalırsanız sizi en yakın servise yada kendi il ve ilçenizdeki servise 1500-2000 lira gibi rakamlara çekiyorlar, böyle durumlarda tanıdık bir çekici lazım, benim bir arkadaşım bu olayı bu yazın yaşamıştı ve aradığı çekici tanıdık olduğu için İstanbul dan Afyonkarahisar a kadar gelip tekrar geri İstanbul a kadar çekicisiyle götürdüğü araç için sadece mazot parası 300 lira para almış.
Kasko yoksa tanıdık bir çekiciniz, iyi bir sigorta acenteniz olması şart, yada kasko olacak. Yalnız belli bir modelden daha yaşlı araçlara kasko yapılamıyor bu vaziyet bunun gibi kazalarda malesef her zaman maddi kayıplara sebep olur.
Karşı tarafın kaskosu sizin aracınızdaki hasarınızı elbet karşılar, ama eksik kalan çekici masrafınız başka yollardan mahsup edilebilir.
Bütün yaptırdığınız çekici masrafı, tamirat masrafı gibi işlemler için bir avukata danışın belki maddi kaybınızı bu şekilde kazaya sebep olan tarafın sigortasından belki bir ihtimal alabilirsiniz ancak bu iş mahkemeyle biraz uzar ve biraz uğraştırır, avukat dava açacak olsa bile sizden ilk başlangıçta 300-400 lira dosya masrafı alacaktır.
Her türlü zor iş,
Çok geçmiş olsun.
Bayramda her çeşitten sürücü yollara çıkıyor, o yüzden bayramlarda uzun yol seyahatlerine çıkmayı asla tercih etmemeye çalışırım. Şehir içinde otomobilini park edemeyenler, ehliyetini alalı daha üç ay olmamış aktif sürücülük tecrübesi olmayanlar, yolda araç sürücüsü yorulduğu için direksiyona geçen yol yorgunu acemi yedek sürücüler her zaman olur ve sıkıntı çıkartırlar.
Otomobili olan insanın başına böyle şeyler her zaman geliyor, kaza olur ama bu kadarda anlam verilemeyen hatalardan dolayı olursa insan sinirden deliriyor.
Eşimle bu konuda sık sık kavga ederiz, haftasonları kalabalık yerlere turistik mekanlara otomobil ile gitmiyorum gezdirmiyorum diye kavgamız eksik olmaz.
Geçmiş olsun.
Eksperler sadece kendi beyanına göre kayıt tutmaz, aracı bıraktığınız tamirhanedeki usta ile görüş halinde kayıt tutarlar ve sigorta şirketlerine sunarlar.
Açıkçası eğer Golf'ün motor aksamında da darbe mevcutsa pert olma ihtimali yedek parça fiyatları ile alakalı, servise götürürseniz direk perte çıkacaktır ama tamirhanede kullanılacak parçaların maliyeti hesaplanıp ona göre pert kararını sigorta firması verir.
AliDuran18
28 Kas 2018
kocaeli
Herkeze teşekkür ederim biraz geç yazdım islerim sebebi ile exper cuma günü geldi araca usta ile baktılar çekici ücretine 1200 tl ödedim ve expere özellikle belirttik dosyaya da ekledi tabi karşılayacakmı henüz bilemiyoruz experin açıklaması su şekilde ben fotoğraflarını ve dış akşamına bir fiyatlandırma çıkaracagim ustadanda bir fiyatlandırma listesi talep edeceğim ve sigorta şirketi ile paylaşacağım mekanik aksamdaki sorunlarıda usta expere anlattı onlarıda not olarak tuttu şirket pert derse perte tamir derse önce kaporta aksamı tamir olduktan sonra mekanik aksamdaki parçalara dosyayı kapamadan tekrar tamir işlemi uyguluyorlarmis bunu anlatmamın sebebi başına gelen yada allah kimseye vermesin ama kaza bu birinin başına gelirse bilgi sahibi olması
Aracın kaporta aksaminda sol camurlugu değişecek sağ camurlukta cok ciddi birsey yok tamir edilecek ön cam değişecek kazada benim aracimda minimal cizikler oluşmuş ve sanırım parca fırlayıp çarptığı icin bir iki ufak göçük var usta boyasiz göçük duzeltme yaparız ve pasta cila yaparız kapanır dedi zaten araçta güneş yanıkları falan oldugundan 1 sene olmadı aynı yere fırın boyatmistim arabayı bu adamlar işlerinde cok iyiler ayna sinyal lambasi davlumbaz gibi şeyler degisecek ) ustanın mekanik aksamı açıklamasıda ( amortisör z rot salincagında değişmesi gerekebilir araci yürüttüğümüzde akis ve vitesi kontrol edeceğiz dedi )
Şimdi arac pertede cikabilir dediler ama esimde arabasını cok seviyor pert falan olmasın diyor yeni arabada istemiyor duygusal bağı var arabasıyla :) ama perte çıkacağınıda düşünmüyorum işçilik ucreti fazla çıkacaktır buyuk ihtimal
Çekici ucretine gelince benim aracımda kasko olması durumunda anlaşmalı firmanın çekici çekerse ödeniyor ama kasko olmadığı için çekici ücreti genelde karsilanmiyormus tabi bu islem icra takip ve dava sürecini doğurabilir paramızı alabiliriz şu detayı ozellikle belirteyim ben çekiciyi mecbur kalıp çektirdiğim için hukuki olarak karşılamak zorundalar sigorta şirketleri ödememek için isi zora koşmayı tercih ediyorlar ve çok fazla insan bunun üzerine düşmüyor
Ayrıca deger kaybi davalarında genelde 160 bin km altı ve daha once hic hasarı olmayan araçlar icin genelde karar cikariyorlar ( istisnai haller hariç)bilginiz olsun diye yazıyorum ( kocaelide bir hukuk firmasında çalışıyorum yolu dusen arkadasilarida cay icmeye yemek yemeye beklerim herzaman kapımız acik ) aracın değer kaybı olacak bir durum görünmüyor inşallah sanzimanda da bir sorun çıkmaz en buyuk korkum o karşı tarafın zaten aracı pert görüştüm aractaki çocukta anneside cok sukur iyiymiş cana gelmedi allah korudu yine gelişmelerden haberdar edeceğim hepinize cok teşekkür ederim
SM-G960F cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
1 Nis 2019
BURSA
tamam sıkıntı yok hocam şanzıman a da bişi olmaz
Kolay gelsin, geri dönüş içinde teşekkürler (y)
4 Haz 2020
Suşehri
Geçmiş olsun.Belki geç oldu,yardımcı olabilirim umarım.Sigorta firmasının eksperi tabiki kendi lehine olacak şekilde az masrafla firmasını kurtarmaya çalışacak.Aracının resimlerini muhafaza et.Tesbit yaptır diyeceğim ama şimdiye kadar belkide aracı yaptırdın.Yaptırdığın tamirciden işçilik masrafları,parça bedelleri ne varsa tamamına dair fatura almaya çalış ve al.Arabandaki değer kaybını dahi diğer arabanın sigorta firmasından talep edebilirsin.Senin kazada hiçbir kusurun yok.Kazadan kaynak-lanan tüm zararlarını karşı tarafın sigorta firmasından(kasko veya zorunlu trafik)talep edebilirsin.Bu zararlar çekici masrafları,arabanın tamir işçilikleri,parça bedelleri,arabanın kullanılamayan günlerine dair bedeller,araçın bu kaza nedeniyle uğradığı değer kaybı vs.hepsini talep edebilirsin.Fakat tabiki isbat edebildiğin kadarını.Bunun için masraflara dair faturalar,tesbitler-,uzman görüşleri,kaza tesbit tutanakları,gibi isbat araçları gereklidir.Zararlarına dair tüm delillerini toplayıp dosya ederek kaza yapan aracın sigorta firmasına göndererek,zararlarını talep et.Sigorta firması senin dosyana göre hesap yapıp ödemesi gerekeni ödeyecektir.Makul talepte bulunduysan(mesela çekici masrafı 100 olması gerekirken 500 değilse)sigorta senin talebine yakın meblağı belkide talebinin tamamını ödeyecektir.Evrakların düzensiz ve yetersiz ise de senin bu boşluğundan faydalanacaktır.EN DOĞRU OLANI İSE HER ARAÇ SAHİBİ ARACINI SİGORTA ETTİRİYOR.BÖYLE DURUMLARDA İLK ÖNCE SİGORTACINI ARAMAK VE BİLGİ ALMAK,HATTA ZARARINI TALEP ETMEK EN BAŞTA YAPILMASI GEREKENDİR.Bu nedenle arabalarımızı bildiğimiz kişilere ve sürekli irtibatlı olduğumuz kişilere sigorta ettirmek gerekdiği düşüncesindeyim.Ki böyle durumlarda bize en faydalı olacak olan kişi kendi sigortacımızdır.
AliDuran18
28 Kas 2018
kocaeli
Teşekkür ederim üstadım araç hala yapılmadı maalesef kargoyla ön cam geldi kırık çıktı iade ettiler daha parçaları tamamlanmadı pazartesi günü başlayacak dosya kapanmadan herhangi bir ücrette talep edemiyorum experde çekici ücretini karsilamayacaklardir büyük ihtimalle dosya kapanmadan birsey diyemem diyor ama söylediklerinizi dikkate alıp faturamı talep edeceğim karsilamasada karsi tarafla görüşeceğim çok anlayışlı insanlar gibi değiller ama bakalım işlemler bittikten sonra yine bilgilendireceğim hepinize teşekkür ederim kazasız belasız sürüşler dilerim
