Civic FC5 Kaza Sonrası Arka Teker Yükseklik Farkı Sorunu?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan DMR
DMR
13 Ara 2019
Alper D
Değerli dostlar öncelikle sağlıklı kazasız sürüşler dilerim. Bundan 2 yıl önce Ankara şehiriçinde ışıklarda duran trafikte ticari bir aracın arkadan Civic aracıma çarpma snucu kaza atlattım. Honda Borada işlemler yapılıp aracı teslim aldım, gel gelelim yakın zamanda fark ettiğim aracımın sol tarafa yatıklığı. kendim elle kontrol ettim; sol arka teker ,sağ arka tekere göre çamurluk arası yaklaşık 1 cm daha alçak. Servise götürüp şikayetimim söyledim yapılan kontrolde fark göremediklerini söylediler.Şimdi ne yapmalıyım? Arka z rotlar amortisörler vs nelerin değişmesi lazım? Değişirse düzelir mi? Şimdiden teşekkür ederim.IMG_4333.jpegIMG_4332.jpeg
Çözüm
Herkese selam oncelikle, dun Ankara Acar saseye aracimi goturdum.Fc1 aracimi lifte kaldirip dikkatlice inceledik; Sol arka teker tablasinin yamuldugunu bu yuzden tekerin 8mm asagida ve 4 mm geride oldugunu fark edildi,10 bin tl ucret karsiliginda yaklasik 40 dkda usta calisti, simdi aracimin yol tutus sorunu ortadan kalkti.Teker yerine oturdu sol ve sag arka teker yukseklik farki kalmadi. Ankara Bora Hondaya 2 kez bu sebepten aracimi goturdum rot ayari yapip teslim ettiler. Biraz daha ugrassam inanin mekanik ustasi olurdum. Ulkede ne usta var ne yetkili servis var. Kazasiz saglikli gunler dilerim.
18 Ağu 2021
Burak
Kazalı tarafın neleri değişti, amortisör, helezon yay vs. eğer sağ değişti sol değişmediyse fark ettirir, bende sağ tekerden kaza yaptım sağ takım komple yenilendi sol düşük kaldı gittim amortisör ve helezon yay değiştirdim araba kendine geldi
DMR
13 Ara 2019
Alper D
Tampon demiri, arka tampon degisti. Alt takimdan hic birsey degistirmediler. Ilk alindigi gibi.
Bence yaşadığınız bu durum kazadan ziyade aracın yaşlanmasına bağlı olağan bir durum, çünkü arka yaylar zaman bağlı olarak yüksekliğini kaybetmeye başlıyor.
Şu anda kullandığım FD6 aracımı da ilk aldığımda sol arka, sag tarafa göre 1 cm daha aşağı haldeydi, arka yaylarin değişimi sonrası bu durum düzeldi.
Siz yine tedbiren arka takımı kontrol ettirin tabiki ama genelde durumun nedeni bu çıkıyor.
DMR
13 Ara 2019
Alper D
Degerlendirmeniz icin tesekkur ederim, kaza oncesi otoyolda 190-200 km rahat yaparken simdi 140 km/h yapsam on taraf duz gitmiyor ya saga dogru yada sola dogru yonelim var ayrica o hizlarda normal virajlarda aracin arkasi her an yoldan kopacak gibi bir his veriyor, sizce arka zrot yay rotilleri serviste degistirtsem eski mukemmel yol tutusuna geri doner mi? Lastikler Michellin ve yeniler.
DMR
13 Ara 2019
Alper D
Sizede gecmis olsun bu arada. 15 yillik soforum ilk defa kazaya karistim. Hondanin saglam oldugunu gozlerimle sahit olmus oldum.
18 Ağu 2021
Burak
Hocam şimdi fotoğrafları ölçeklendirdim ve kontrol ettim hemen hemen alttaki ve üstteki resimin üst sac ile üst teker arası mesafe aynı gibi duruyor ışık sizi yanıltmasın tekrar varsa elinizde elektronik bir kumpas ile kontrol eder misiniz?
Dipnot, bijon deliği referans alınmıştır.
DMR
13 Ara 2019
Alper D
Cetvel ile tekerin uzerinden camurluk hizasina olan mesafeyi olctum, fotoğrafları cekerken ayni seviyeden cekemedim, 2 defa olctum 1 santim sola yatiklik var zaten olayi ilk gozle fark ettim. Yandaki araclar duz dururken benim aracim sola yatik duruyordu.
Bu belirttiginiz testleri birebir daha önce sürüş yaptığınız yollarda mi yapıyorsunuz?
Aracı rot ayarına soktuğunuzda nasıl bir durumla mevcut?
DMR
13 Ara 2019
Alper D
Hem yetkili serviste hemde ozel rot balsnsa soktum, yetkili seviste rot ayari belki 20 dakikadan fazla surdu. Ozellikle aracin arka mekanik ayarini yaparken demir boru ile sikarak duzeltme yapildi. Buna ragmen yuksek suratlerde ozellikle virajlarda arkadan kopma hissi geliyor bunu tek ben degil diger kullanan tecrubeli es dostumda belirtti. Civic fc5 fe1 fk7 dahil cok iyi yol tuttugunu bizzat deneyimledim, cok severek bindigim aracimda icimde suphe olustu, inanin kimseyede bu haliyle satmam, vicdanim izin vermez. Lastiklerim 2 yillik yaz kis degistiririm.
