Civic FB7 Klima açık iken rölanti düşmesi?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan mb01
mb01
11 May 2018
Arkadaşlar Merhaba
2015 fb7 aracımda rölantide klima açıkken devir 400-500'e kadar düşüyor sonra tekrar 800 e çıkıyor Benzin-lpg farketmekzinin bu durum oluyor.
Subap ayarı yapıldı (10 km önce)
Boğaz kelebeği temizlendi
Buji yeni takıldı (Sılzkr7c11ds serviste takıldı sahte olma ihtimali yok)
Hava filtre borusunda yırtık yok kontrol ettirdim
Maf veya egr den yapabilirmi? Yada klima gazı azalmışsa yaparmı aynı hatayı?
4 Nis 2017
Mustafa
Filtre tıkandığında kompresör baya zorlanıyormuş. Yani ondan olabilirmi diye düşündüm. Birde şu var akü kutup başını söküp takınca düzelir gibi oluyor ama sonra tekrar başlıyor
Anladım, tabi neden olmasın o da bir ihtimal. Yarın gideceğim bakalım inşallah bir çözüm bulunur, iyice can sıkmaya başladı.
4 Nis 2017
Mustafa
Bugün götürdüm aracımı. Usta baktı söylediği üç seçenek klima gazı, buji veya bobinler dedi. Ben bujiyi geçen ay serviste değiştirdiğimi söyleyince klima gazını bir kontrol ettirelim dedi. Klimacıya yönlendirdi (bu arada araca bu zamana kadar klima ile ilgili gaz dolumu vs hiç birşey yapılmadı. 107bin km'de aracım) Sistemin içindeki bütün gazı vakumladı kaçak kontrolü vs yaptı içinden 160gr gaz çıktı. Normal olması gereken 400 küsür civarıymış galiba. Sonra gazla birlikte yağ filan da varmış galiba onlar basıldı. Çıktım sürüşe eskisine oranla biraz daha düzeldi. @mb01 hocam galiba bir zamanlar siz de gaz bastırmıştınız sonrasında tekrarladı dediniz değil mi? Benim de o aklıma geldi, şu anda iyi gibi fakat sanki içimde bir his tekrarlayacak gibi ama inşallah olmaz. Usta eğer ki olursa gel orjinal bobinlerle test ederiz ona bakarız dedi. Durum bundan ibaret şimdilik.
Eve geldikten sonra klima "auto" değil de "on" konumunda iken (R-N-D geçişlerinde) çektiğim iki videoyu da paylaşıyım;
mb01
11 May 2018
Benim araçta 30 gr klima gazı kalmıştı. Eklendikten sonra da değişen bir şey olmamıştı.
Bu konuya katkı amaçlı yazıyorum, şu anda güneydoğu tarafında gezideyim, aracı çok fazla tozlu ve sıcak ortamda (ortalama 35 üstü sıcaklık) kullanıyorum, bakım zamanina da 2000km civarı kaldı yani filtreler eminim kirlidir ve mecburen klimayı her firsatta açıyorum.
Normalde Mersin-Adana'da iken yani deniz seviyesi ortamda klima rolantiyi hiçbir sekilde etkilemezken burada rampada park manevrasi yaparken @efsane190789 hocamın belirttigi etkileme bende de başladı. Klimayı her açtığımda direk kompresör yüklenmeye başlıyor ve klima fanı da çalışıyor.
Bu rolantinin etkilenmesinde şöyle bir düşüncem var,
- Aracın bulunduğu yükseklik
- Ortam sıcaklığı
- Ortamdaki toza bağlı hava filtresinin kirliligi,
gibi faktörler birleşince atmosferik motorlu araçlar ideal yoğunlukta-özellikte hava ile beslenemedikleri için özellikle rolanti gibi koşullarda hissedilir güç kaybı yaşıyor, turbo motorlular bunu telafi edebiliyor ama bizim düşük hacimli atmosferik motorlarda hissedilir güç kaybı oluşuyor. Bu düşüncemi her kışa girişte soğuk havalar başladığında aracın özellikle yokuş performansinin hissedilir şekilde artması da destekliyor diyebilirim.
4 Nis 2017
Mustafa
- Ortam sıcaklığı
Hocam teşekkürler katkınız için. Aynı bendeki gibi devir düştüğünde titreme de hissettiniz mi peki? Hadi sizinkinin bakımı yaklaşmış filtrelerin kirlilik durumu etkiliyor filan desek ama benimkinin bakımları geçen ay yapıldı şu an şükür bir eksiği yok yani. Önümüzdeki haftalarda Antalya taraflarına tatile gideceğim dediğinizden yola çıkarsak o durumu yaşamamam gerekiyor ama ne yalan söyleyim umudum yok :) umarım yanılırım, bakalım.
