Civic FB7 Klima açıkken rölanti düşmesi
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan mb01
mb01
11 May 2018
Arkadaşlar Merhaba
2015 fb7 aracımda rölantide klima açıkken devir 400-500'e kadar düşüyor sonra tekrar 800 e çıkıyor Benzin-lpg farketmekzinin bu durum oluyor.
Subap ayarı yapıldı (10 km önce)
Boğaz kelebeği temizlendi
Buji yeni takıldı (Sılzkr7c11ds serviste takıldı sahte olma ihtimali yok)
Hava filtre borusunda yırtık yok kontrol ettirdim
Maf veya egr den yapabilirmi? Yada klima gazı azalmışsa yaparmı aynı hatayı?
8 Kas 2020
Civic FD6 2009
Bunun sebebini henüz bende bulamadım ama neden olduğu belli aslında. Bende akü için akım ölçer var içeride sürekli aktif. Şarj dinamosu şarj etmeyi kestiğinde bakıyorum voltaj 12 civarlarında bekliyor araçta. Bu esnada aküden besleniyor. Ama ne zaman elektrik çeken bir şey kullandığımızda, cam açma klima far vs araç sıkışık trafikte ise bu titremeyi hissediyoruz çünkü o arada şarj dinamosu devreye girip motora yük bindirince bu anlık rölanti düşüşünü yaşıyoruz. Ben bir çözüm bulamadım. Tek çözüm far sis açık gezmek o zamanda şarj dinamosu sürekli çalıştığı için bu düşüş yaşanmıyor. Kimisi şarj dinamosu revizyonu ile bu sorundan kurtulduğunu söylüyor ama sayfadada bir sürü çözüm denenmiş ama fayda olmamış. Dediğim gibi çözüm far ve sis açık gezerseniz bu titremim olmuyor.
4 Nis 2017
Mustafa
Anlatımlarınızdan yola çıkarak ufak bir araştırma yaptım, dediğiniz gibi alternatör kaynaklı olma ihtimali varmış sorunun. Konjektör arızası varsa devir dalgalanmaları ve titreşim hissedilme durumları olabiliyormuş.
SM-A336E cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
mb01
11 May 2018
Bravo hocam. Arka cam rezistansı açıncada yapıyor bunu. Aküye ekstra rezistans bağladık klima açıkken milim titreme olmadı. Şarj dinamosu revizyonundan kastınız nedir. Akü amperi ile alakası varmı acaba
8 Kas 2020
Civic FD6 2009
Arkadaş üstte belirtmiş konjektör kömürler vs değişip sarj dinamosu elden geç,nce belki düzelebilir . Benim umudum yok :D
Rezistans bağlamanıza gerek yok far ve sisleri açınca bu sorunu yaşamazsınız. farlar halojen ise sadece farlar yeterli oluyo ama led kullanıyorsanız yine şarj dinamosu aralıklı olarak şarji kesip araç yine aküden beslenebiliyor. Ben sis ve kısa farları led yaptım ikisini bir açınca kolay kolay dinamo devreden çıkmıyor .
20 Nis 2024
Kütahya
Yasin Akpınar
videonuzu izledim aynı sorun birebir var bende aynı araç subap ayarı yaptırdım boğaz kelebeğini temizlettim klima gazını yeniledim ama araç durur konumdayken fan devreye girince yığılıyor sorunu çözebildiniz mi
4 Nis 2017
Mustafa
Yaklaşık 3 senedir her yaz bu sorunu yaşıyorum ben (yukarıdaki mesajlarımda da mevcut) subap ayarı, klima gazı, v kayışı, buji, akü değişimi yaptım ama nafile. Bir çözüm bulamadım, inşallah bulan olur.
SM-A346E cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
20 Nis 2024
Kütahya
Yasin Akpınar
İnşallah bir çözüm bulan olmuştur . Klima açtığımızda aracın kendisi biraz devir yükseltmesi gerekmez mi sabah aracı soğukken çalıştırdığımda devir 1000 civarlarında çalışıyor , klimayı açtığım zaman sorun yaşamıyorum ya da devir yüksek diye hissetmiyorum. Normalde klimanın çalışma prensibi ara ara çalışıp kapanması ama ben bu açılıp kapanmayı çok fazla hissediyorum.
mb01
11 May 2018
Yetkili servis normal diyor. Çözüm bulan daha görmedim
