Civic FD6 Km de 60 kuruş normal mi
22 Kas 2019
Nevşehir
Merhabalar
2011 Honda’m da zavoli tüp var km de 60 kuruş yakıyor normal mi sizce bana çok yüksek geldi aracı yeni aldım LPG ayarı yaptırdım h bir sıkıntı yok dendi ne yapmam gerekiyor yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
Sabahları ilk çalışmada genel de geliyor
Normal seyirde iken de bazen geliyor
Arka egsozta n pat pat çiğ gaz atıyor gibi LPG Çi kaçağa baktı elinde bi alet le 3 dk da sonra makineye bağladı bişe yok dedi gönderdi
> Araç yeni gaza geçtiğinde daha tam yanma olmaz koku gelebilir. Devamlı gelmesi normal değil. Başka lpg ustası arayın bağlantı yerlerini tek tek kontrol etsin. Kelepçeleri gevşetip tekrar sıksın. Sonra dedektör ile bakılsın. Yüksek devirde pat pat diye ses gelmesi regülatör basıncının düşüklüğüden olabilir.
> Bir gün benzinde kullanarak koku kontrolüde yapılabilir.
@mustafa.çiçekli. Ilk olarak en kolayı olan kaçak kontrolü yapılmalı. Daha öncesinde de birçok kez belirttiğim gibi aracın benzin ve lpg enjektör mili saniye süreleri karşılaştırılmalı. Lpg ustaları normal deyip geçiştiriyorlar. Iyi bir lpg ustasına giderek bu hususu belirtin ve kontrol edilmesini isteyin. Lpg enjektör nozulları küçük olabilir. Bunu da enjektör ms.sürelerinden anlayabilirsiniz. Lpg ms.süresi çok fazlaysa enjektörlerin büyütülmesi gerekir. Aşağıdaki fotograf aracıma ait işaretlediğim yere bakınız.20191125_113452.jpg
11 Eki 2019
samsun
Lpg enjektörlerini bir temizlet, sibop ayarı sizin araçlarda otomatik ise bir şey diyemem manuel yapılıyorsa yaptır aracın manuel vites ise baskı balatan A baktır bujilerinin durumuna baktır
Merhabalar
C6903 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
22 Kas 2019
Nevşehir
Hocam bugün ustaya götürdüm belirtmiş olduğunuz hususları da değindim
Öncelikle kaçak kontrolü yaptı detaylı kelepçeleri bağlantıları kontrol etti herhangi bir sıkıntı bulmadı
Araçta tüp enjektörünün ikisinin orjinal zavoli olduğunu ikisinin de yan sanayi olduğunu belirtti bu neden ile fazla yaktığını ayar yapılamayacağını ms sürelerini ayarlayamayacağını dile getirdi
Nevşehir’de lpg ustaları pek anlayan yok Kayseri’ye gidenler var
Sizce enjektörlerin ikisinin farklı olması yakıtı iki katı olacak şekilde etkiler mi
Mustafa ÇİÇEKLİ
19 Şub 2019
Mustafa ÇİÇEKLİ
Hocam kokuya ne dedi?
Java Software Developer
Araştırmacı ve yeniliklere açık biri.
Çiğ yakar ondan olur dedi
Enjektöre bağladı kaçak yok enjektör kaynaklı hepsi dedi
Mustafa ÇİÇEKLİ
Güzel bir ayrıntıyı yakalamışsınız. Enjektörler farklı olması beraber çalışmasına engel olabilir. Bu tarz birşey farklı bobin değişiminde ateşleme sıkıntısına şahit olmuştum. Zavolinin kendi enjektörleri olacak veya kaliteli Atikerin ürettiği enjektör seti lazım. Şimdiki olanların geçmişi nedir belli değil. Zavolinin enjektörleri 835 tl.
Faaliyet ayn-ı lezzettir.
Peki enjektör seçimin de model i falan oluyor mu yoksa standart mı olur hepsi
İkisi atiker ikisi zavoli set mi almak gerek ya da iki sini aynından mı almamız gerekiyor
Mustafa ÇİÇEKLİ
Bir defa hangisi olacaksa olsun hepsi aynı olmalı. Öncelik Zavoli olursa güzel olur. Alternatif olarak sisteme uygun Atikerde takılabilir. Sizde Zavolinin hangi sistemi var?
