Civic FB7 Kronik hava filtresi ara borusu?
10 Mar 2016
2013 Fb7 aracım var. Yolda giderken motor arıza ışığı yandı kaputu açtığımda hava filtresi ara borunun dibinden yarıldığını gördüm bu boruyu nereden bulabilirim
Çözüm
Bu konuyla ilgili güzel bir video gördüm ve bu sorunun nedeninin aslında düşündüğümüzden basit olduğunu anladım :)
Bu parça periyodik bakımda hava filtresi değişimi esnasında bir miktar esnemektedir, ancak eskimeye bağlı esnekliğini kaybetmeye başlayarak hava filtresini değiştirme amacıyla tekrardan esnettiğinizde mikro düzeyde yırtıklar oluşmakta ve zaman içinde sıcak-soğuk değişimi ile büyük yırtıklara dönüşmektedir. Ben hava filtresini değiştirirken o borunun bu kadar esnediğini farketmemiştim, şahsi tavsiyem bu sorunla karşılaşma ihtimalini azaltmak için boru sıcakken (yani en esnek olabileceği zamanda) minimum düzeyde gererek hızlıca hava filtresini değiştirmek, bu borunun ömrünün uzun olması açısından faydalı olacaktır...
zopato
15 Şub 2016
Geçen hafta ben değiştirdim demek istediğim tam olarak aşağıdaki fotolarda daha iyi anlaşılıyor.
1. Fotoğraf : Bu, tam önden görünüm. Bakın pek bişey yok.
2. Fotoğraf: arkadan görünüm. Olay bu. Anlatmak istediğim bu.
1 Kas 2018
Honda CRV
Hava fıltresını degısırken körüğü söküyor musunuz. Yoksa direk tırnakları acıp yenı fıltreyı mi takıyorsunuz
9 Tem 2014
Merhabalar arkadaşlar. 2013 Fb7 aracımda 1500 devir gibi farklı bir bir ses çıkmakta. Dün forumu incelerken hava filtresi borusu yırtılmış olabilir diye okudum. Bugün incelerken borunun alt tarafindan motorun altında bir yerde tak tak ses çıkardığını fark ettim. Boruyu hareket ettirdikce aşağıda bir parça hareket ediyor ve ses cikiyordu. Bu normal bir durum mudur. 1500 devirde sese neden olan durum o olabilir mi?
İyi günler dilerim...
ASUS_Z012D cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Civci
6 Tem 2018
Mardin
Bu parçada yırtığı olanlar orjinal parça arıyorlarsa şu linkten bir denemelerini tavsiye ederim, müsait vaktimde bende yedek amaçlı bir belki iki tane almayı düşünüyorum.
Hocam son dönemde onada gümrük vergisi çıkardılar siz sipariş veriyormusunuz yurtdışından kaç lira ekstra masrafı oluyor
Değerse şanzıman yağını söylesek
amazondan siparişlerde gümrük vergisini amazon hesaplıyor zaten, siz vergi dahil ödemeyi yapıyorsunuz.
