Civic FC5 Lastik basınç ikazı hakkında
Civic FE1 2023
Civic FE1 2023
Bir yorum da honda larca pasif abs sistemine bağlı olduğu için sık sık yanabildiğini söylemişler ama anladığım kadarıyla siz böyle bir sorun yaşamıyorsunuz.
Ben aracı alalı 2,5 ay oldu ve şu anda 3000 km'de. Bir kez yandı ve tüm lastiklere hava bastıktan sonra kalibrasyon yaptım. Yaklaşık bir buçuk aydır yanmadı.
Civic FE1 2023
Ben olsam şu yöntemi denerdim; lastiklerinizin basıncını 26 psi yapın, 100 mt kadar yol yapın (çok fazla yol yapmayın ne kadar uzun yol yaparsanız lastik basıncı bi o kadar artacaktır) lastikler biraz dönsün ve daha sonra bu değerde iken lastikleri kalibre edin ve ardından lastik basınçlarını tekrar 32 psi yapın. Eğer yazılımsal veya bir başka problem yok ise en ufak basınç değişikliğinde uyarı lambası yanmayacaktır.
12 Ara 2019
Beylikdüzü
o sistemide yaptım yine aynı bulaşıcı hastalık gibi gitmedi bitürlü... balans ayarı yaptırsam tekerin dönüş hızındaki farklılığı çözerlermi balansçı ordn bşy çıkarmı diyorum yoksa o şekilde kullanıyorum artık alıştım
14 Mar 2020
Sultangazi
Lastik balansının ona etki edeceğini hiç zannetmiyorum. Balans lastik dönüş çapıyla alakalı bir durum değil ama lastik aşınma veya lastikte vida vs varsa bu durum oluşabilir. Benim lastikte vida vardır. Tamir sonrası bir kaç kere uyarı yaktı ama arkadaşların söylediği gibi farklı zamanlarda 3-4 kere kalibre edince artık uyarı vermiyor.
5 Ağu 2024
bartın
arda eyüp
Merhaba 2021 sol ön civic porya bilyesini değiştiken sonra lastik basınç hatası veriyor kalibre ediyorum yine belli bi süre sonra yakıyor porya bilyesiyle bi alakası olabilirmi
Merhaba,
lastiğin basıncını direk ölçen bir sistem olmadığı için 4 süspansiyonun duruşuna göre yakıyor.
değiştiğiniz porya bilyesi orjinal miydi ?
