Lastik basınç sensörü sönmüyor. YARDIM.
2 Kas 2015
benim araba uzun yolda giderken lastik basınç uyarı lambasını yaktı lastiklerin havalarını kontrol ettim hepsi 34 sonra arızayı sildim gitti benim sorum neden durup dururken basınç düşmeden arıza lambası yandı hiç başna gelen oldu mu
aynısı benimde başıma gelmişti,uzun yol değildi,boş bir yolda eşime sürmeyi öğretirken derin ve keskin kenarlı bir çukura biraz hızlı girdi, 2,3 dakika sonra basınç uyarı yanmaya başladı, sonrasında benzinliğe çekip basınçları ölçtüm hepsi 31 idi,eşitti yani, tahminimce derin bir çukura filan girince lastik içi basınç birden artıyor,bu da ikaz lambasının çalışmasına neden oluyor.
yok hocam ben aldığımda nasılsa öyle bayi öyle ayarlamış ben de kontrol etmedim ışık yanınca baktım hepsine 34 dü bir haftayı geçti birşey yok lastiklerde ama gen kontrol edeceğim
Hocam ideal basınç 32 düşürmenizi tavsiye ederim.
[MENTION=6813]aomengen[/MENTION] Yanlış hatırlamıyor isem aracınızın P konumunda olması gerekiyor, ya da çalışır durumda boşta olması gerekiyor iki şekilde de bir deneyin.
İbo1
21 Ağu 2018
Ewden
Hundai tuscon 2015 bi arabam var hava basincini sifirlayamiyorum lutfen yardinci olurmusunuz arabada bakmadigim yer kalmadi
11 May 2019
Marmaris
Lastik basınç sistemi ışığı sönmüyor Unable to initialised warning to system diye birşey çıkıyor başlat diyorum yine aynı sıfırlamaıyor
7 Mar 2019
Ardahan
Arkadaşlar yok ben 35 basıyorum yok ben 32 basıyorum bunlar bilinçsizce yapılan şeyler. Aracınızın sürücü kapısını açtığınızda normalde olması gerekenin 32 eğer yüklü iseniz 35-36 olduğunu görürsünüz. Öyle lastikçiler var ki "abi bunlara 36 basıyoruz sen kapıdaki değerlere bakma" diyecek kadar cahil. Lastik havaları lastik ebatlarına göre değil aracın cinsine ve ağırlığına göre fabrika tarafından belirlenir. Örneğin ağırlığı 1500 kilo olan bir aracın lastik hava basıncı ile 1200 kilo olan bir aracın lastik hava basıncı aynı olmaz. Kapıda ne yazıyorsa o. Örneğin benim eski aracım duster idi. Lastik ebatları 215 65 16 ebatlarında ve kapıda normal kullanımda 29 ps yazılıyor. Evet 29. Servisi aradım bana o lastik ebatlarının normalde 1600 1800 kilo araçlar için tasarlanfığını ancak dusterın 1300 küsür kilo olduğu için 29-33 arası değerlerde olması gerektiğini söylediler. Yurt dışı forumlarda da 29-33 değerleri kullanılıyor. Hondanın lastik inik uyarı sistemi var ama bu sistem sensör ile değil lastiklerin dönme hızına göre çalışıyor. Yani inik lastik daha çok dönecektir bu da arıza lambası yakacaktır.
