Lastik Basınç Uyarı sistemi hk.
2 Nis 2018
DENİZLİ
Ufuk
Arkadaşlar 1 yıldır Fb7 kullanıyorum lastik ikazı ile ilgili aklımda soru işaretleri var ?? Lastik basınçları mı 2 hafta da bir yakıt alırken tekrar doldururum ve lastik uyarı sistemimi tekrar aktifleştir yaparak güncellerim..ve lastik basınçlarımı 33 yada 34 psi yaparım..lastik basıncım 30 lara düştüğünde dahi uyarı vermiyor bana normal gelmedi,acaba daha da düşüncemi uyarı veriyor ??
SM-A720F cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
FB7lerdeki lastik basınç sistemi, basınç sensörlü sistemlerden farklı çalışıyor, sistemde basınç sensörü mevcut değil. Çalışma sistemi, aracın ECUsu, ABS beyni üzerinden verilerini aldığı teker dönüş çaplarını düzenli kontrol ederek, diğer tekerlerden daha fazla yada az tur atan bir teker mevcutsa uyarı sistemini aktif ediyor. Yani tekerlerin birbirlerine göre düzenlerini ölçüyor diyebilirim. Kendi tecrübelerime dayanarak diyebilirim ki yaklaşık bir tekerin basıncı diğerlerinden %20 fazla yada eksik olduğunda aktif oluyor. Genelde bende uyarı verdiği birkaç kere havası düşen lastiğin basıncı 26-27 psilerde idi.
Bu sistemin avantajı sadece lastik basınç düşüklüğü için değil, lastiğin dönüşünde bir anomali, bir sorun varsa da uyarıyor. Mesela 2-3 yıl önce ne zaman uzun yola çıksam 30-40 km sonra lastik uyarısı alıyordum. Basınçları kontrol ediyorum ancak sorun görünmüyordu, ama her yolculuğumda aynı durumla karşılaşıyordum. En sonunda lastikleri değiştirirken bir tanesinde lastiğe saplanmış çiviyi farkettik, çiviyi çıkarıp yama yaptıktan sonra bir daha uyarı ile karşılaşmadım. Diğer bir avantajı da sensör olmadığı için sensör kırılma bozulma riski olmuyor ve aracınıza kışlık için sorunsuzca farklı jant takımı kullanma imkanınız oluyor.
Dezavantajı ise sorun halinde hangi lastikte olduğunun bilgisini vermiyor. Bütün lastikleri kontrol etmeniz gerekiyor.
Ayrıca bence sistemin en büyük handikapı bütün lastiklerin basınçları eşit şekilde düşük yada yüksekse yine ikaz vermiyor. FB7de eski lastiğimi değiştirmeden önce nasıl olsa lastik değişecek şehiriçi konforlu gezeyim biraz diyerek, 15-20 gün süre zarfında basınçlara hiç bakmamıştım, ama lastiği sökerken meraktan ölçütüğümde hepsi 22 çıkmıştı ve hiç uyarı almamıştım. Yani 4 lastikte aynı miktarda fazlalık yada eksiklik varsa, çok düşük yada yüksek değerler olmadıkça uyarı vermiyor bence. Farkında olmadan inik yada şişik lastikle gezebiliyorsunuz.
2 Nis 2018
DENİZLİ
Ufuk
Teşekkürler cevap için..lastik içinde sensör olmaması ayrıca güzel..
1 Mar 2017
Yozgat
fc5 de lastikler de sensör var mı acaba? Jant değişikliği yapmak istiyorum bir sıkıntı olur mu?
26 Şub 2019
Cumadan beri trafikteyim uyarı verdi fabrika basıncı 43psidı 32psi ye opette düşürdüm ve uyarıyı sıfırladım. Bugün sabah yine uyarı verdi. Hemen hepsi 35psidı shellde 33psi bastım sıfırladım 10dk sonra yine uyarı verdi. Patlak desem lastiklerde sorun yok.
Mi MIX 2 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
17 May 2018
Amasya
Arkadaşlar lastikcilerin söylentisi dogrultusın da petrol lerde 3.2 ayarladıgımı basınçlar 32 olmuyormuş 38 yada 40 çıktıgını söylediler bir ayarı oldugunu anlatmıştı ama unuttum bende 3.0 yada 2.8 olarak vuruyorum ama tam emin deyilim bu konu hakkında iyi bir bilgi kaynagı bulmak lazım
OnurHas
18 Kas 2018
Kastamonu
Makinenin basınç birimini "psi" olarak seç, 32'ye ayarla hocam.
ywzckr
26 Ocak 2018
Samsun
PSI (Pounds per square inch)
1 bar yaklasik 14.50 psi eder
2.2 bar yaklasik 32 psi eder hocam
Asagidaki tablodan bakabilirsiniz
