Lastik basınç uyarısı sürekli yaniyor naapmam lazım arkadaşlar
4 lastiği balans yaptırıp, havalarını eşitleyin. Sonra araç durur vaziyette menüden lastik inik uyarı sistemini yeniden başlatın.
Buna rağmen gene yanarsa sensörlere ve kablolarına bakılmalı.
Hocam olmazsa sistem nasıl işleyecek. Jant içinde değil, kaliper arkasında olması lazım.
Evet ustamLastiği tamir ettirdiginiz halde mi yaniyor ?
Hocam ABS sensörünün teker çapı hesabına göre çalışıyor, ama ABS sensöründe arıza olsa VSA sistemi de arıza ışığı yakacaktır.Hocam olmazsa sistem nasıl işleyecek. Jant içinde değil, kaliper arkasında olması lazım.
Hamid Hocam ben corollalarda sensörün jant sibop yerinde olduğunu, bizdekilerde de kalipler arka kısımda olduğunu, tur sayısına göre hesap yaptığını biliyordum.Hocam ABS sensörünün teker çapı hesabına göre çalışıyor, ama ABS sensöründe arıza olsa VSA sistemi de arıza ışığı yakacaktır.
