LED ampuller ile kullanilan direncler hakkinda .. ısınmaya dikkat !
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan sk67a
sk67a
Ynt: LED ampuller ile kullanilan direncler hakkinda .. ısınmaya dikkat !
Arkadaslar,
Benim 4 adet sinyal LED ampulu de Cree High Power 80 watt.
4 adet direnc var toplamda. Simdi 2 adet dirence dusurecegim.
Her bir tarafta direncleri 2'den 1'e indirirken; once sol tarafi bir deneyecegim; sol ve sag flasor hizini kontrol edecegim.
Yani sol tarafta 1 adet direnc olacak; sag tarafta 2 adet direnc olacak. Test ve mukayese amacli.
Simdi 1 dirence indigimiz zaman direnclerin isinmasi ne durumda? Hic uzun sure flasor yaktiktan
sonra arka bagaj dosemesini acip, direnclerin sicaklik / isinma durumunu kontrol ettiniz mi?
[member=5]avansis[/member]
[member=122]temizyurek[/member]
[member=12]Gelendostlu[/member]
[member=251]Mesudum[/member]
[quote author=sk67a link=topic=850.msg17795#msg17795 date=1415003429]
Arkadaslar,
[/quote]Özellikle renk tonuna dikkat edebilirmisiniz.
Daha önce yazmıştım. Ben ilk olarak sinyal lambası 25W Crre led kullandım. Bu nedenle benim de arka tarafta sağ ve sol tarafta 2 şer adet olmak üzere 4 adet direnç bulunuyor.
Sonradan sinyallerin tamamını Power Cree led ile değiştirdim. Ancak fazla dirençleri sökmedim.
sk67a
[quote author=Gelendostlu link=topic=850.msg17805#msg17805 date=1415007747]
fotoğraf veya video çekerim mümkün olursa.
:ok:
31 Mar 2014
Isınması çok fazla tabiki, bir kez parmağımı yaktım cidden
iPad 'den Tapatalk aracılığı ile gönderildi
sk67a
Sn. Mesudum'un verdigi bilgiyi de dikkate alarak (LED ampul 80w rating'de ise; esasen 80w inkandesan ampul isigi verir
fakat inkandesan ampulun 1/6'si kadar guc harcar; yani 80w/6=~ 13 w guc sarfiyati soz konusudur; 25w LED ampul icin
de yaklasik 25w/6=~ 4w guc sarfiyati soz konusudur), kendim kagida ciziktirdim; hesap yaptim.
Sonuc: eski 25w Cree sinyal ampulleri icin neden 2 adet direnc gerektigini bizzat gordum. Yeni 80w High Power Cree
ampuller icin neden 1 adet direncin kafi geldigini anladim. Olay cozuldu. 2 adet direnci tek dirence indirecegim.
2 adet direncin hic bir faydasi yok. Tam tersi ekstra gucu bosa harcayip Furukawa Battery Corporation Japon
akuye fazladan yuk bindiriyor.
[member=251]Mesudum[/member] tesekkurler tekrar.
[member=12]Gelendostlu[/member] [member=122]temizyurek[/member] [member=5]avansis[/member]
Not: Sinyal ampullerini hatta seri baglidir diye dusundum; umarim dogru dusundum.
Fakat direnc guc hesabi acisindan bir fark teskil etmeyecek. 2 inkandesan sinyal ampulunun
harcadigi guc 42 watt; bu artik seri mi baglanmayi ifade eder yoksa paralel mi; sonucu degistirmiyor.
i-Mid unitenin 42 watt ve uzeri bir gucun sinyallerde harcandigini gormesi kafi. Eskiden 25w Cree
ampullere 2 adet direnc bagladigim zaman toplam 56w guc harciyormusum; simdi High Power Cree
80w ampullere 1 adet direnc bagladigim zaman toplam 50w guc harcayacagim; sonucta 6w guc
tasarrufum bile olacak !
Sinyaller paralel olmasaydi ön veya arka ampul yanmadiginda butun sistem yanmazdi abi, paralel bagli hepsi
GT-I9300 cihazımdan gönderildi
sk67a
[quote author=Can link=topic=850.msg19030#msg19030 date=1415514042]
Hesaplarda bir degisiklik yok. Belki kagida gecirdigim devre ciziminde revizyon lazim; ona da usendim.
2 sinyalin toplam guc sarfiyati 2 x 21 watt = 42 watt.
i-Mid bilgisayarin en az 42 watt guc harcandigini gormesi yeterli.
80 watt High Power Cree sinyal ampullerim ve 1 adet direnc ile guc sarfiyatim 50 watt olacak.
42 watt uzerinde bir deger. Problem cozuldu.
[member=249]Can[/member]
9 Haz 2014
Zonguldak Ereğli
Sadece LED paralel devresine gelen düzeltmeyi çizmeye çalıştım:
Bütün dirençler ve aydınlatmalar paralel olduğu için birbirlerinin parlaklıklarına etki etmezler.
Görülecek farklılık, tamamen malzemeden olacaktır.
Hesaplar gayet açık. Tebrikler hocam. Elektrikçi değilsiniz hem de, sanırım. :clap:
Gereken harcama 42 Watt. Dirençlerle bu harcamayı tamamlıyoruz.
80W Cree=13 Watt x 2
Kalan= 42-26=16 Watt
Direnç= Volt²/Güç= 12²/16=9 Ohm (paralel takılacak maksimum değer)
25W Cree= 8,3 Watt
Kalan= 42-8,3 = 33,7
Direnç= 4,3 Ohm (iki adet 6 Ohm paralel bağlanınca 3 olup bu değerin altına inilebiliyor)
55W Cree= 18,3 Watt
Kalan= 42-8,3 = 23,7
Direnç= 6,1 Ohm (Nerdeyse sınır! Denemelere göre iki adet 6 Ohm paralel bağlanması gerekiyormuş)
sk67a
Detaylı devre çiziminiz ve açıklama için tekrar teşekkürler. Ben inşaatçıyım; işte
böyle cengaver gibi soyunuyorum branşım olmayan elektrik işlerine. :D
Elimizden geldiğince. :driver:
