Civic FB7 Led ile sorular ve cevapları?
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Tabiki haklisin fakat soyle bi durum var...ben hesabini yaptim.eger 6 ohm luk koyarsan normal lambayi hic degistirmemis gibi ledi kullanirsin ha yok ben ekonomi yapicam az akim ceksin diyosan
12-20-30ohmluk ta direnc kullabibilir hesap burda
Ama adamlar yapmis 6ohm metal govdeli aracinda metal kismina gelecek sekilde montajlarsaniz ki [MENTION=6]avansis[/MENTION] bu sekilde yapmis hic bir sorun olacagini dusunmuyorum.
1 Ara 2014
Kütahya
[MENTION=442]hakan uzun[/MENTION]
Daha önce de dediğim gibi dirençlerim henüz gelmediği için böyle bir uygulama yaptım.
12, 20, 30 ohm direnç kullanabilirsiniz demişsiniz fakat bu durumda akım farkını karşılayamadığınız için kontrolcü yine alarm durumuna geçecek ve sinyaller hızlı hızlı yanıp sönecektir.
Araçtan çıkan 21 watt sinyal ampulü ve yine araçtan çıkan 5 watt T10 ampulü kullandım direnç olarak.
Sinyal ampulünün çektiği akım: P=IV 21=I X 12 I=1,75 A
Sinyal ampulünün direnci: V=IR 12=1,75 X R R=6,86 ohm
T10 ampulün çektiği akım: P=IV 5=I X 12 I= 0,42 A
T10 ampulün direnci: V=IR 12=0,42 X R R= 28,6 ohm
Paralel bağlantı yaptığım için eşdeğer direnç: (R1 x R2) / (R1 + R2)= 196,196 / 35,46 = 5.53 ohm
Yani bu yaptığım işlemde 5.53 ohm'luk bir direnç takmış gibi oluyorum ve sinyallerin yanıp sönmesinde herhangi bir problem yok.
Demek istediğim 6 ohm ile 5 ohm arasında herhangi bir yanıp sönme farkı olmaz.
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Fb7 led'ile sorular ve cevapları.
Kesinlikle dogru hocam... 5,6 ile 6 ohm arasinda fark olmaz burda amac cekilen akimi amorti etmek. Sonuc:HEMFİKİRİZ
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
fakat sunun icin 12-24 -30 diyorum bizim led yani cree'ler 0,9A cekiyor bizim 6 ohm 2 amper vekiyor bu demektir ki direnc cok isinacak... Ama 12 koydugumuzda tam 2A cok yakin bi deger cekecek bunun ariza lambasi yakcagibun dusunmuyorum daha ustu koyarsak belki isinmaz ama az akim cekeceginden koymamamizla ayni olur :) yani boyle dusunuyorum
1 Ara 2014
Kütahya
Sizin ledler hangisinden?
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Gulme ama benim ledim yok ama senin linktekilerden aldim senin aldigindan yani sanyou kargoda gelmedi henuz
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Anladım, linkte açıklamalarda yazan 0,9A değeri beyaz rengin çektiği akım miktarı. Sarı olanlar 0.4A akım çekiyor, kırmızıyı ölçme şansım olmadı.
Hadi ya.. Abi bu ledlerden cok az akim cekiyor ya biraz cok ceksin arkadas direnclerle ugrasiyoz.. Olmaz ki boyle
