Civic EK Lpg-benzin problemi?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan ugurkara
23 Kas 2024
Tekirdağ
Uğur Karaahmetoğlu
Civic aracım yok
Selam arkadaşlar 1.4 is 97 model honda civic aracım çalıştırdığım da yol da giderken kendi kendine gazdan benzine sonra tekrar benzine geçiyor tekrar gaza geçtiğinde yeşil ışık küçük küçük yanıp sönüyor sorun nedir acaba bilgisi olan var mı (lpg tuşu da basmıyor bu arada) teşekürler.
Merhaba hocam, LPG düğmesi aktif değil ise önce onun üstünde durulabilir. Düğme, tesisat ve tank göstergesi değişir. Hala devam ediyor ise LPG ecusuna bakılır. Genel kontroller yapılır.
23 Kas 2024
Tekirdağ
Uğur Karaahmetoğlu
Civic aracım yok
Sağ ol kardeşim bildiğin bi usta var mı İstanbul civarı
29 Haz 2025
Hatay
Ahmet Taşdemir
Benim 2012 FB7 aracım da ise aynı sorun var. Depo dolu gösterge kırmızı gösteriyor. Ve tüpe geçtiği sesi duyuyorum. Ama gösterge halen kırmızıda kalıyor.
Ve araç tüpü kullanırken benzin göstergesi de eksiliyor bunu anlamadım hiç. Daha önceki araçlarımda hiç eksiltmezdi. Ama 200 km yol yaptım gaz göstergesi eksiliyor birde 2 diş benzin göstergesi de azaltı. sorun nedir bilgisi olan var mı
Gösterge tesisatı bozuktur. LPG ustaları bakar.
Benzin göstergesi düşmesi Fb7 kasaların hepsinde var. Belli zaman sonra kendini resetler seviyesi yükselir.
29 Haz 2025
Hatay
Ahmet Taşdemir
Merhabalar
2012 civic aracımla 100 km hızı geçtikten sonra fren yapınca araçta yalpalama yapıyor yani önce sağ sonra sol savrulup duruyor. Fren balatası yeni değişti. Bunun nedeni nedir bilgisi olan var mı
fx2006
22 Kas 2016
Ahmet Mehmet
Merhabalar
Fren disklerinizi kontrol ettirin eğer diskiniz inceldi ise balatanız tam anlamıyla kavrayamaz ve şöyle bir durum olur, öncelikle kalın disk olan taraf kavrar ve araç bir yana doğru çekmeye başlar sizde daha fazla frene basarsınız bu seferde incelmiş kısım tutumaya başlar ancak abs devreye girer ve aracın freninin bas çek yapar bu durumdada araç istemsizce diğer tarafa savrulmaya çalışır, disklerinizi kontrol ettirin belirli bir kalınlık sınırı var bu sınıra yakınsa veya geçtiyse disklerinizi değiştirin eğer kalınlık sıkıntısı yoksa tornalatın
