Civic FB7 LPG Göstergesinin bütün ışıkları yanıp sönüyor
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan DADAŞ
DADAŞ
7 Eyl 2015
Fırat Kaplan
Arkadaşlar LPG göstergesinde ki ışıklar yanıp sönmeye başladı, başına daha evvel böyle bir şey gelen var mı?
2012 Fb7 kasa aracımı geçen gün istasyonda dolum yaptım. Bayram olması sebebiyle personel yetersizdi ve bu sebeple depo dolmasına rağmen personel müdahale etmeyince “tar tar” ses yaparak zorlama meydana geldi. Yola çıktığımda ise LPg göstergesindeki tüm ışıkların bir anda yanıp yanıp söndüğünü ve bazen ise tek ışığa düşerek yanıp söndüğünü gördüm. Uzun yola çıktığım için önemli bir şeydir diye biraz korktum. Daha sonra ise şehir içinde özellikle kasislerden geçerken araç hafif sarsıldığında aynı durumun tekrarladığını gördüm. Sorunun LPG alımı sırasında şamandıranın zorlanmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Henüz servise gitmedim.
Samandıra kalibrasyonda maximum dolum üstünde ölçüm yaparsa bahsettiginiz hatayı verir, biraz yakıt kullanıp yakıt seviyeniz azalınca normale dönecektir dusuncesindeyim.
11 Mar 2017
Istanbul
Hocam bende de tank değiştikten sonra bu problem olmaya başladı. Tam olarak dediğiniz gibi. Hatta trafikte ani kalkışı denediğimde yine yanıp sönüyor üstüne tekli ışık sarıya dönüp tekrar yeşile dönüyor. Bu durumda benzinde ufak ufak azalırken acaba arada bir benzine mi geçiyor diye düşünmeden edemiyorum. Vahap ustaya tekrar götüreceğim, kontrol edecek.
Hocam full doldur gel kalibrasyon yapalım dediler yaptım ama düzelmedi. Sanırım tankın üstündeki analog göstergeden kaynaklı bir problem var.
