Civic FE1 Lpg hakkında?
13 May 2025
Ordu
İlker emir
Lpg az diyor ve LPG geçmiyor sebebi nedir?
19 Mar 2025
Kaan TÜRKOĞLU
Civic FE1 2024
Merhaba. Benzin seviyenizden kaynaklı olabilir mi acaba? Araç hem benzin hem de LPG'yi aynı anda kullandığı için benzin belli bir seviyenin altına düştüğünde araç LPG'ye geçmiyor. Yakıt az uyarısı vererek LPG'ye geçmemesi bu şekilde çözümlenebilir belki ama direkt olarak LPG az diyorsa başka bir durum söz konusudur.
13 May 2025
Ordu
İlker emir
Araç benzinle ilgili sorun yok lakin LPG doluyken bir anda LPG az uyarısı alıyorum ve araç benzine geçiyor
Tuştan LPG aldığımda gecmiyor
Merhaba hocam, LPG göstergesi, tesisatı ve LPG tankı üzerindeki dolum göstergesi kontrol edilmeli.
ECU lpg tankında gaz miktarını az olarak algılar ise otomatik benzine geçer.
Bir başka durum. Regülatör ısı değeridir. Regülatör soğuk ise araç LPG'ye geçiş yapmaz.
13 May 2025
Ordu
İlker emir
    101.5 KB · Görüntüleme: 23
Araç 2021 fe1 son kasa 1.5 turbo arka simit depoda gösterge yok arka bobin gevsekti sıktım yine olmadı
Hocam sizin garantiniz olması lazım. Servise gidip görüşülebilir. Benim tahminim ECU lpg tankındaki gaz miktarını tam ölçemiyor.
12 Kas 2020
merhaba aracım 2024 model lpg ikaz ışığı yandıktan sonra lpg fulledim ama lpg göstergesinde yakıt alındığına dair ibare yok lpg ikaz ışığı yine yanıyor lpg göstergesi çalışmıyor araç lpg de çalıyor sürüş anında km düşüyor ama lpg göstergesi en dipte gösteriyor
Merhaba hocam, lpg switch arızası gibi anlaşılıyor. Tank göstergesi, tesisat ve düğme kontrol edilebilir.
